Alt 20.01.2010, 21:44   #1
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Standard Zylinderkopfdichtung gewechselt! Springt nicht mehr an!!
Hallo hallo!!
ich habe an meinem 740er (4,4l) die Zylinderkopfdichtungen usw. gewechselt, jetzt will und will die Kiste icht mehr anspringen.
- Steuerzeiten 3mal überprüft! Stimmen!!
- Zündfunke ist vorhanden!
- Benzingeruch ist wahrzunehmen, also fordert auch die Pumpe
- Kompression ist äußert mies, so um die 6-6,5 Bar
Hat evtl. jemand von euch eine Idee, wieso der Motor nicht anspringen möchte????
Der zweite Anlasser ist mit mittlerweile durchgequalmt ;(
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 21:46   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Welches Baujahr genau ist dein M62, hat der Vanos ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 21:50   #3
plin17
Hi!
Der Wagen ist von 96, also ohne Vanos!
Alt 20.01.2010, 22:04   #4
maerze
Hallo !
Die schlechte Kopression ist stark im Verdacht auf falsche Steuerzeiten !
Ich würde das mal von einem Profi überprüfen lassen .
Alt 20.01.2010, 22:11   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Bei 6 BAR Springt der auch nicht an.
1. Steuerzeiten (welche Justierwerkzeuge hast du benutzt)
2. Kolbenringe
3. Falsche Dichtungen verwendet oder eingebaut bzw. dabei beschädigt
Hast du die Köpfe auf Plan geprüft oder planen lassen?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 22:12   #6
plin17
Das hat ich auch im Verdacht! Ich hab sowohl beim Zusammenbau als auch bei den Überprüfungen Spezialwerkzeug verwendet und bin 100pro nach Vorschrift vorgegangen! Eigentlich kann mach da nicht viel verkehrt machen.
Alt 20.01.2010, 22:16   #7
Axel Brinkmann
Was hast du alles überprüft?
Alt 20.01.2010, 22:18   #8
plin17
Ich hab beide Köppe planscheifen lassen.
Nagelnaue Dichtungen und ZK- Schrauben verwendet.
Verntilschaftdichtungen gewechselt, Ventile neu eingeschliffen.
Alles da hingepackt und hingebaut wo ich was abgebaut habe, kann also
ausschließen, dass ich irgendwelche Hydros verwechselt hab.
Für die Nockenwellenarretierung hab ich insgesamt 4 eckige Teile vom freundliche geliehen bekommen.
Bin wie folgt vorgegangen:
- Kurbewelle in Drehrichtung auf OT gestellt, fixiert
- Nockenwellen angebracht und mit dem "Nochenwellenwerkzeug" an den vierecken verankert!
- Die Markierungspunkte zeigten nach oben
- Das Werkzeug lag hundertpro auf den Köpfen auf.
- Kette draufgepackt, vorgespannt, schrauben an den NW festgezogen
- Kettenspanner montiert
- anschließend von Hand durchgedreht, nochmals die Steuerzeiten überprüft,
aber das passt alles
Alt 20.01.2010, 22:21   #9
plin17
Und an den Kobenringen kann man denk ich ausschließen, da die Kiste ja vorher lief!
Überprüft hab ich die Nockenwellenstellung in OT Stellung.
Also Kurbelwelle auf OT gedreht, die Markierungspunkte zeigten nach oben.
Die hinteren Kanten lagen parallel zu den Köppen
Ich hatte sogar die NW´s vor dem Abbau an diversen Stellen markiert usw., so dass ja nichts schief geht
Alt 20.01.2010, 22:28   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kann man eventuel bei so einer Arbeit die Nockenwellen vertauschen?
Ist sowas vielleicht möglich?
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 12:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 00:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 20:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
