Alt 17.06.2011, 09:06   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard 735 Facelift. Probleme beim Starten.
Hallo Forum Gemeinde :-)) ,
ein Freund von mir hat einen 735 Facelift und dieser hat Probleme beim starten des Wagens...
Sporatisch geht der Motor an und nach einer kurzen Zeit aus oder läuft auch etwas länger etc... ist ab und zu verschieden...
Kurbelsensor wurde erneuert !!
Sprit ist zu riechen ...
Der freundliche tippt auf das Steuergerät , eventuell Problem mit Zündung !!??
Im voraus Dank...
Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 19:23   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Zündanlassschalter?!
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 21:38   #3
Skorpo
So...habe neue informationen bekommen:
Kurbelwelensensor wurde erneuert, ohne erfolg.
Motor startet nur im kalten zustand !!
Ist es möglich ein gebrauchtes Steuergerät einzubauen ??
Der freundliche meint das dieses nicht gehe wegen der Wegfahrspere und der Codierung und eine Garantie gebe es nicht falls es doch nicht am Steuergerät liegt....
Danke
Dieselfilter getauscht, seitdem Probleme beim Starten. Valentin BMW 7er, Modell E38 80 29.12.2009 15:12
Probleme beim Starten !!! Gasanlage herwatuning BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2008 14:22
Motorraum: probleme beim starten im warmen zustand Mamut BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2007 21:25
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 17:10
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
