Alt 27.02.2010, 22:09   #1
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Standard Temperatur an den Ventildeckeln
Ist zwar ne ziemlich merkwürdige Frage die ich hier stelle, aber naja
Ich werde am Montag meine Ansaugbrückendichtungen beim FUFFI neu machen und noch so ein paar andere "Kleinigkeiten", bei der Gelegenheit möchte ich die Ventildeckel gern in neuem "Glanz" erstrahlen lassen...
Da stellt sich mir nun die Frage nach geeigneter Farbe, bei Praktiker gabs nur hitzebeständige Farbe die bei 250°C aushärten muss, bei Obi musste die Alternative immerhin noch bei 160°C aushärten. Beides ist für mich nicht realisierbar.
Heute hat mir ein Kumpel erzählt das er beim M30B35 den Ventildeckel mit stink normalem Schwarz aus der Spraydose lackiert hat und das hält nun schin seit gut 1,5 Jahren. Ich wollts nicht glauben aber ich habs mir gerade in der Garage angeschaut und das sieht sehr schön aus.
Ich denke nur das der Fuffi in diesem Bereich deutlich wärmer wird, oder täusche ich mich da?
Hat wer einen Tip?
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 22:15   #2
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Ventildeckel
Hallo Jannico,
Tja dass ist so ne Sache....Temperaturen hängen von vielen Dingen ab, wie Aussenfarbe, Fahrweise, etc. Eine Alternative ist Pulverbeschichten oder Auspufflack. Damit bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auspufflach hält bis 600°C und Pulverlack bis 250°C (Min.)
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 22:27   #3
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Den Auspufflack hatte ich heute in der Hand, leider erschreckten mich da die Verarbeitungshinweise die eine Aushärtung erst ab Temperaturen von mehr als 160° bzw. 250°C nannte.
Gerade die Ventildeckel und Ansaugbrücken kann ich ja aber im nichtausgehärtetem Zustand schlecht montieren, oder?
Alt 27.02.2010, 22:34   #4
Franky740
† 14.02.2011
Standard Lack
Hallo Jannico,
na klar! Der Zustand für die Montage ist nach ner vhalben Stunde doch erreicht.....Dann ist der Lack schon Schleifbereit bzw. Montagebereit!
Die eigentliche Aushärtung erledigt der Motor!
Franky
Alt 27.02.2010, 22:36   #5
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Ah, ok. Dann werde ich das mit Auspufflack in Angriff nehmen.
Vielen Dank!
Alt 27.02.2010, 22:41   #6
Franky740
† 14.02.2011
Standard Lack
Noch ein Tipp......
Du nimmst Du Green Tec (Motorradreiniger von Polo) und legst die Dinger einen Tag rein. Dannach sehen die Dinger aus wie Neu!
Wie Glasperlgestrahlt, nur glatter. Dann brauchst Du nicht mehr lackieren.
Ausser Du willst die Dinger in der Alpina (Schwarz) Optik haben, mit den geschliffenen Rippen.
Franky
Alt 27.02.2010, 22:57   #7
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Mir schwebte eben jener Alpina Look vor. Das mit dem Motorradreiniger werde ich aber für einige andere Teile vormerken. Ein wenig Kosmetik kann dem Motorraum ja nicht schaden.
Alt 27.02.2010, 23:13   #8
Franky740
† 14.02.2011
Standard Motorraum
Hallo Jannico, das gute an dem Zeug ist a) der 5 Liter Kanister kostet 12 €
b) damit kannst Du alles reinigen.
Ich habe den mal an einem 15 Jahre altem Motorrad ausprobiert. An der Schwinge hing das Kettenfett der letzten Jahre. Eingesprüht, 10 min. wirken lassen und mit einer feuchten Bürste nachgebürstet und mit klarem Wasser abgespült.... Sah aus wie neu. Das gilt auch für Kunsstoffe.
Franky
Alt 27.02.2010, 23:17   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich kenne Beispiele,wo die Ventildeckel einfach in einer Lackiererei mit normaler Farbe lackiert wurden und die hält absolut problemlos.
Was hier nur superwichtig ist, eine gute Vorbereitung, die Deckel müssen
absolut sauber und Fettfrei sein, angeschliffen werden,dann grundiert und
schliesslich lackiert werden. Die normale Autofarbe hält die Temperaturen der
Ventildeckel ganz locker aus und sollte was abplatzen liegt es nur an der
Vorarbeit. Wie oben geschireben, wenns gut vorgearbeitet ist, hält das absolut ohne Probleme.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ein Tipp zum Wechsel der Ansaugkrümmerdichtungen... besorge Dir auf alle
Fällle die 4 kleinen Lagerböckchen,die das Ansauggeweih abstützen,die brösseln Dir sonst einfach nur weg und da sollte man auf alle Fälle Ersatz haben.
Alt 28.02.2010, 03:58   #10
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
@Peter Becker:
Meinst du diese hier? 18 Gummilager (64536919520), im Link die Nummer 18?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750i Intake manifold system
Weil die hab ich schon gekauft und hoffe nun das es nicht noch 4 weitere gibt die ich übersehen habe.
Temperatur im Scheinwerfer Schulle BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2005 13:02
Temperatur-Innenfühler! House BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2003 12:02
Wasser Temperatur?????? TripleX BMW 7er, Modell E38 29 07.06.2003 19:55
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 21:04
Temperatur Motorabdeckung? Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.10.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
