18.02.2003, 18:34
Fahrzeug: 730i e 32
so, die sicherung hab ich herausgenommen und bin probegefahren. keinerlei veränderung. müsste denn nicht wenn ich die sicherung ziehe die abs lampe leuchten??? tut sie nämlich nicht. nur wenn ich die zündung einschalte leuchtet sie, egal ob mit oder ohne sicherung. sobald der motor läuft geht sie aus, ebenfalls egal ob mit oder ohne sicherung. wie kann mann denn einen sensor prüfen?
gruss bimbo
18.02.2003, 11:12
Fahrzeug: 730i e 32
ABS Probleme
hi,
ich hab mal wieder ein problem mit meinem 730i r6 aus 89. mein ABS spinnt. bei jedem bremsen, ganz kurz vorm stillstand schaltet sich das ABS kurz ein. ich bin mir ganz sicher dass die räder nicht blockieren. trotzdem kommt das ABS und man spürt es im bremsbedal, wie es zurückkommt. was kann das wieder sein?
gruss
bimbo
18.02.2003, 11:15
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
eis auf der strasse? oder fester schnee? soll ja zu dieser jahreszeit nicht unueblich sein *g*
Kraft kommt von Kraftstoff
18.02.2003, 11:29
Fahrzeug: 730i e 32
weder eis, noch schnee, noch nässe auf auf der fahrbahn sondern bei absolut trockener strasse.
18.02.2003, 11:42
Tja ... vielleicht solltest Du sicherheitshalber mal das Steuergerät auslesen lassen. Hast Du sonst noch irgendwie merkwürdige erscheinungen - evtl. falsche Geschwindigkeitswerte etc.?
Frank
18.02.2003, 13:46
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Tagchen,
evtl Sensor hinüber ? Oder sind Deine Stoßdämfer hin und das Rad fängt an zu schwingen ?
Normalerweise dürfte das ABS bei geringen Geschwindigkeiten gar nicht regeln... also tippe ich eher
auf den Sensor.
Schalt es doch einfach mal ab ( Sicherung raus ) und schau wie es sich dann mit den Bremsen verhält.
Pit
[Bearbeitet am 18.2.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
18.02.2003, 16:34
Fahrzeug: 730i e 32
@pittbull
das werd ich dann gleich mal probieren. berichte dann was war.
@chatfuchs
ist das abs diagnosefähig bei dem baujahr?
grüsse
18.02.2003, 16:50
Das kann ich Dir leider nicht definitiv sagen. In der AusleseSoftware ist der Punkt für das ABS vorhanden ... aber ob der wirklich für alle Modelljahre nutzbar ist - weiss ich leider nicht. Nichts desto trotz werden die Sensoren ja auch für andere Funktionen genutzt ... z.B. ASC. Jetzt weiss ich nicht ... was Dein Auto so an Extras in dieser Richtung hat. Der Tempomat z.B. wird auch deaktiviert - ist aber auch nicht bei jedem Wagen verabaut (ausser 750er).
Frank
18.02.2003, 20:47
Fahrzeug: 730i e 32
bingo
so jetzt hab ich mal den sensor li. vo. ausgebaut und gereinigt. ein bisschen drahtbürste und wieder eingebaut. hat funktioniert. leider nur ca. 2 km. danach wieder gleiches verhalten. dann hab ich den sensor einfach ausgesteckt. bingo, funktioniert wie es soll. auch über längere zeit. das lämpchen abs leuchtet jetzt auch. trotzdem noch eine frage. schaltet das abs jetzt nicht komplett aus und kann ich jetzt ausserdem davon ausgehen dass der sensor hinüber ist?
gruss
[Bearbeitet am 18.2.2003 von Bimbo]
18.02.2003, 20:52
Wenn Die ABS Leuchte in Betrieb ist ... dann ist das ABS nicht mehr aktiv. Da sollte man aber auch mit einem beherzten Tritt auf die Bremse schnell feststellen können. Kann man an dem Sensor irgendwie Verschleiss feststellen ? ... vielleicht kannst Du das Teil mal ablichten ... würde mich mal interessieren, da ich in diesem Bereich noch nie Ärger hatte ... aber man weiss ja nie was noch so kommt.
Frank
