Alt 27.02.2010, 21:16   #1
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
Standard Summen vom Getriebe?
HI mir ist aufgefallen, dass das getriebe summt im stand oder wenn er schaltet bei niedrigen drehzahlen. hört sich so an wie ne servo wenn man lenkt. man hört es nur wenn das radio aus ist und fenster geschlossen ist. Ist das normal ?oder fehlt öl mfg
Geändert von dannyv8 (28.02.2010 um 15:55 Uhr).
dannyv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 21:25   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard kannst Du die Tonhöhe beschreiben ?
oder ein Audiofile einstellen ?
drehzahlabhängig ?
resonant, d.h., nur in einem Drehzahlband ?, welchem ?
gangabhängig ?
geschwindigkeitsabhängig ?
Woher weisst Du(wie sicher), dass es aus dem Getriebe kommt ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 21:31   #3
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
ist drehzahlabhänging
und es ist sicher das getriebe aber es schaltet seidenweich ich merke kaum was beim schalten hat das geriebe auch ne puppe? TONHÖHE wie beim e36 die servo lenkung wenn die haube offen ist mann muss aber genau hinhören es summt ganz leise kein mahlen oder so
Alt 27.02.2010, 21:33   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
eine Puppe?
Was?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 27.02.2010, 21:36   #5
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
habe kein plan wie das getriebe aufgebaut ist mann kann ja nicht alles wissen
Alt 27.02.2010, 21:42   #6
allesschrauber
Ich glaub jetzt weis ich was du meinst.
Meinste vielleicht ein PUMPE?
Ölpumpe?
Ja, sowas hat das Getriebe, brauchs ja auch, ohne die würde dadrin nix funktionieren, sitzt direkt hinter dem Wandler, also am Eingangsflansch.
Alt 27.02.2010, 21:47   #7
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
ahh oder ist das normal das getriebe arbeitet ja auch oder?PS es kommt von schaltknauf die höhe her mfg
Alt 27.02.2010, 22:32   #8
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Frage
Zitat von dannyv8 Beitrag anzeigen
HI mir ist aufgefallen das das getriebe summt im stand oder wenn er schaltet bei nidrigen drehzahlen hört sich so an wie ne servo wenn man lenkt mann hört es nur wenn radio aus ist und fesnster geschlossen ist das normal ?oder fehlt öl mfg
des hab ich auch.
ich dachte das is normal
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 23:09   #9
Sinclair
Standard Die Drucksteller im Schaltgerät des Getriebes werden von der AGS
über eine Pulsweitenmodulation gesteuert; d.h. der Öldruck des jeweiligen Druckstellers kann quasi stufenlos elektronisch über das Tastverhältnis geregelt werden.
Die Körperschallübertragung wird davon sicherlich etwas auf
den Getriebehebel oder über die Aufhängungen auch ans Chassis weiterleiten.
Interessieren würde mich, mit welcher Mittenfrequenz die AGS arbeitet und inwieweit diese Mittenfrequenz noch vom Getriebetyp abhängt.
Alt 28.02.2010, 13:47   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hatte ich auch vor dem Getriebeservice,da hatten 3 Liter Öl gefehlt.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
6 gang Getriebe vom 8er E32750Ifrank BMW 7er, Modell E32 14 06.04.2009 19:33
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 00:17
Getriebe: Getriebe vom 740i in 730i V8??? 4fun BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2006 22:28
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 03:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
