Alt 14.05.2010, 19:00   #1
petermann93
Fahrzeug: E38-740i (07.99)
Standard Probleme mit PDC
guten abend an alle hier!
ich hab seit gestern meinen 740i und die einparkhilfe funktioniert nich... also hab ich mich dann mal bisschen schlau gelesen und nachgeguckt wenn ich pdc anmache blinkt die led im knopf (laut google hat die pdc ja dann einen weg) also bin ich ums auto gegangen die sensoren vibrieren NICHT aber knacken alle bis auf 2 hinten links...
sind die jetz kaputt?
oder ist es was anderes?
wenn ich sie austausche kann ich auch welche vom schrotti holen die aus nem 3er oder 5er kommen? (also modell egal?)
die sensoren sind in runden löchern das teil was da mit drin ist ist links und rechts rund oben und unten abgeflacht falls es euch hilft...
danke schon mal im voraus ich hoffe ihr könnt mir helfen...
petermann93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 21:25   #2
petermann93
kann mir hier keiner helfen?
Alt 14.05.2010, 22:03   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entschuldige, dass ich nicht binnen 145 Minuten geantwortet habe.
Man sollte mich aus dem Forum rauswerfen.
Zunächst einmal solltest Du vernünftig testen:
Feststellbremse treten.
Zündung an.
Rückwärtsgang einlegen.
Eine Scheibe runter und ums Auto laufen und jeden Sensor fühlen.
Dann berichtest Du uns erneut, was zu fühlen und zu hören war.
Alt 14.05.2010, 22:08   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
ICH wär um die Zeit noch zum gefahren und hätte einen reparaturschein ausgefüllt. Bis moing Mittag ist es repariert.
Wenn mit fummeln kein Unterschied festzustellen ist, bringt dir eh die Fragerei nichts. Anhänger wirst ja wohl kaum haben um die hinteren zu deaktivieren. Wäre dann Ruhe, weisst das vorne alle gehen und du könntest nach hinten tauschen, bis du weisst, welcher es war...
Mehr Hilfe bekommen Stresser nicht. Mir hilft hier auch keiner beim Aufräumen.
Alt 14.05.2010, 22:30   #5
petermann93
Zündung an.
Sorry wegen dem stressen ich wollte nur vermeiden das der Beitrag nach hinten rutscht und keiner mehr antwortet weil ich davon keine Ahnung habe...
Getestet habe ich vorhin schon piepen tut nix. Die LED im Schalter(Knopf) vom PDC blinkt.Wenn ich den Finger auf die Sensoren lege (vorne und hinten) merke ich nix. Aber ich höre ein leises knacken wenn ich mit dem Ohr nahe an jeden Sensor gehe außer hinten links bei den beiden äußeren Sensoren.
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 20:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Probleme mit RDC... SysTin BMW 7er, Modell E38 47 14.05.2007 19:32
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
Probleme mit 4,4l V8 richy BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2003 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
