Alt 19.04.2010, 20:01   #1
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Standard ABS/ASC Problem.Motorlampe leuchtet
Hallo Zusammen.Melde mich nach längerer Zeit gleich mit einem Riesen Problem...
Folgendes Problem
Bmw E38 740 M62 bj 96
Motorleuchte Gelb sowie ABS Leuchtet im Tacho..ASC geht nicht
Habe ausgelesen und bekahm keine Rückmeldung zum ABS Steuergerät....
Dann habe ich das Gewechselt,nachdem die Diagnose wahr ..ABS Einlass Steuerventil vorne Rechts Problem,habe den Hydro Block auch Gewechselt und alles Dank Straubinger neu Codieren lassen,jetzt kommt man in das Steuergerät und kann aber trotz Ventile und Pumpe nichts ansteuern am Hydroblock....Alle Sicherung neu getauscht und die Relais wo unterm Handschuhfach und Sicherungskasten sind erneuert...Nix...Jetzt habe ich die Radhausschale entfernt und nach Kabelbruch gesucht....Auch kein Strom auf der Dauerleitung....Wer kann mir ganz dringend helfen????Bin für alle Infos Dankbar ...Mfg Jens
Bmw Teile E38 728 noch vorhandenInterner Link)
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Gelbe Motorlampe kommt kurz nach Kaltstart im Leerlauf !? Sinclair BMW 7er, Modell E38 24 27.02.2012 08:27
Elektrik: Motorlampe an... bmwe23 BMW 7er, Modell E38 8 12.01.2010 12:29
Motorlampe geht nicht mehr aus black 7 BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2009 14:22
Abgasanlage: Motorlampe: Kat-Konvertierung + Lamdasondenheizung RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.02.2009 20:02
Gelbe Motorlampe MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.01.2009 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
