Alt 23.10.2011, 01:08   #1
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Gelbes Kabel im Originalkabelstrang der Anhängerkupplung
für was ist das gelbe Kabel am original Kabelstrang der Anhängerkupplung mit Anhängermodul?
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 05:53   #2
schau mal hier rein unter Einbauanleitungen
Trailer Tow Hitch Electrical.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OJs Autobahn - DIY articles
Alt 23.10.2011, 11:44   #3
Dachs
Standard interessante seite
hallo Erich
Die Seite ist sehr interessant, aber über die Anhängerkupplung waren da nur die Dokumente, welche ich schon habe. In diesen ist nirgendwo das gelbe Kabel, welches einzel an den Stecker des Anhängermoduls geht, beschrieben.
Alt 24.10.2011, 09:45   #4
Markus525iT
Im E34 Forum hat sich jemand die Mühe gemacht, Schaltpläne einzuscannen.
Zu finden sind diese hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | e34 Orginal BMW Schaltplne Elektrik 1993 525i - M5
(das solltest du auch ohne Anmeldung sehen können - wenn nicht sag bescheid)
Dort ist der Schaltplan vom Anhängermodul zu finden. Das dürfte ja beim E34 und beim E32 identisch sein.
Markus
Alt 24.10.2011, 22:47   #5
Dachs
Danke
Da muss ich mal morgen in der Halle schauen, was da was ist.
Alt 30.10.2011, 18:34   #6
Dachs
Standard danke
Das Kabel geht auf den Pin der Nebelschlussleuchte am Modul und scheint nachträglich dazu gekommen zu sein oder mal erneuert.
so nun ist das Rätsel auch gelöst. vielen dank für die Hilfe
Marc
Gelbes Motorsymbol im Display! Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 38 13.10.2009 20:34
violett-weiß-gelbes Kabel 740iA BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2006 09:17
gelbes Motorensymbol Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2003 06:54
Gelbes zylindrisches stecker Phillip BMW 7er, Modell E32 7 24.02.2003 10:44
Gelbes Öl LK730 BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2002 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
