Alt 03.09.2011, 11:46   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard LPG Tankeinfüllstutzen entfernen. Wie?
Hallo Leute,
Ich habe einen Rostansatz hinter der Tankklappe, unter der Ecke des LPG-Tankfüllstutzen (siehe Bild) entdeckt.
Meine Frage ist: wie kriege ich den Stutzen ab, sodass ich die Stelle behandeln und evtl. eine neue Dichtung einbauen kann? Habe die Schrauben gelöst aber der Stutzen sitzt fest.
Danke im voraus
Dateityp: jpg füllstutze.jpg (28,1 KB, 54x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 18:52   #2
Walter Promoli
Benutzerbild von Walter Promoli
Fahrzeug: E38 728i LPG ,Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi, BMW R100S, Honda CBR 1000F
Standard Einfüllstutzen
Geht nicht raus, weil die Füllleitung dran hängt und die Verschraubung
wahrscheinlich auch nicht durch die Bohrung paßt.
Auto hochnehmen, Rad runter, Radhausschale ausbauen und versuchen die
Leitung etwas rauszuschieben. Ob es klappt ist ungewiss. Sonst muß die
Füllleitung vom Einfüllstutzen getrennt werden, der hat aber ein Rückschlagventil
Entweder muß der Tank leer sein oder am Multiventil zudrehen (weiß nicht genau
ob möglich).
Walter
Walter Promoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 19:37   #3
Toofilla
Danke, mal sehen ob ich morgen die Leitung etwas rausschieben kann.
Alt 03.09.2011, 22:58   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich seh da vor allem leider ein viel größeres Problem als die Ecke unter dem LPG-Stutzen, oder ist das nur Wasser..?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 06:46   #5
Toofilla
Anhang 166309
Keine Angst, das Bild habe von Internet geholt nur um die Stelle zu zeigen....
Alt 04.09.2011, 06:50   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... das Hauptproblem liegt wohl eher daran, dass hier Blechschrauben verwendet worden sind, was wir bei BMW nie machen, da hier die Zugbelastung der relativ schweren LPG-Füllpistole samt Schlauch, ganz schön am Befüllstutzen zerrt. Zudem kann durch unterlassene Grundierung an der Schnittstelle, ebenso Rost entstehen. Steht ja oft genug das Wasser darin.
Was die weitere Vorgehensweise, sowie die Arbeiten am Befüllstutzen angehen, empfehle ich Dir hier eine Autogaswerkstatt (... Deines Vertrauens), der sich damit auskennt. Es sei denn, Du bist autorisiert, Eingriffe an Gasanlagen vornehmen zu dürfen.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Scheinwerfergläser entfernen. Wie? der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 14 01.04.2011 21:24
Silikonspray entfernen. Wie ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2011 20:21
Flugrost. Wie entfernen? NeXus Fahrzeugpflege 31 23.04.2010 09:46
Wie Niere entfernen ? chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
