Alt 11.09.2010, 21:28   #1
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Standard Leichtes Vibrieren beim fuffy normal ?
Hy Leute,
wieder mal ne Frage hab ja leider keinen andren fuffy zum vergleich in der nähe.
Hab heut meine 12 Kerzen gewechselt mensch war das ne arbeit
Jedoch hab ich immer noch ein leichtes vibrieren vom motor im leerlauf. Also wenn ich die hand draufleg spürt man es.
Nehme mal an das ist nicht normal.
Wobei er hatte es vor dem wechsel der ZÜndkerzen schon und ich finde da war es schlimmer.
Nun soll ich den "Fremdluft" Test machen oder meint ihr es is was anderes ?
Verbrauch ist nicht erhöt oder sowas.
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 10:03   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kann beim Fuffi endlos viele Ursachen haben.
Ich tippe mal auf die Dichtungen der Ansaugbrücken, wenn die alt werden, dann werden sie rissig und undicht, was der Laufkultur abträglich ist.
Leider nicht wenig Arbeit, die zu wechseln, und billig sind die neuen auch nicht.
Kann natürlich auch von nem LMM kommen, oder von einder der vielen Lambdasonden.
Ich tippe trotzdem auf ersteres.
Alt 12.09.2010, 10:30   #3
331BK
hy,
hnm die frage ist wiw ruhig laeuft der fuffy normal? absolut vibrationslos oder wie?
wenn ja dann hast du wohl recht nit den dichtungen weil beim fehlerspeicher auslesen war kein fehler gespeichert in den dme's und der eml. (ausser fehlerhaftes signal einer lambda nach kat und die hat ja nichts zu melden.)
also muss es hardware sein.
Alt 12.09.2010, 10:32   #4
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also meiner läuft im leerlauf auch nicht 100%ig ruhig. ganz leichte vibrationen nimmt man schon wahr.aber das 5mark stück würde noch nicht umfallen . ich denke das ist normal, da würde ich mir keine sorgen machen.
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 10:35   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Drücke doch einfach mal die Ansaugbrücke etwas herunter wenn der Motor läuft. Wird er dann ruhiger sind es mit großer Wahrscheinlichkeit die Dichtungen.
Vielleicht ist auch ein Motorlager etwas schach. Vibrationen gibts auch beim 12-Ender
Alt 12.09.2010, 11:32   #6
modtta4455
Im Stand (ohne Klima) bei 500 Touren merkst du den Motor wenn er warm ist GAR NICHT.
Kalt, mit Klima kann man leichte Vibrationen spüren.
Hol dir bei der Bank ne 10€ Silbermünze und stell die mal oben auf die mittlere Abdeckhaube. Dann Motor an, langsam hochdrehen, langsam vom Gas, Leerlauf, aus.
Die ist schwerer als ne 2€ und 5 DM, wird also nicht so leicht vom Lüfter umgehauen. Die sollte eigentlich stehen bleiben.
Richtige Vibrationen gibts, wenn 1-2 Zylinder nicht mitlaufen oder Fehlzünden. Dann gibts alle halbe Sekunde oder so nen Schlag, als ob was ne Unwucht hat.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 11:35   #7
331BK
danke werde eure tipps alle versuchen besonders den 2 eur tipp :-)
Alt 12.09.2010, 11:37   #8
LT750
BMW süchtig
Check mal die Faltenbälge von den LMM. Wenn da einer rissig ist läuft er auch leicht unrund.
Alt 12.09.2010, 11:53   #9
Timmey
man merkt ihn nicht aber wenn man ne hand auf die ansaugbrücke legt merkt man schon vibrationen, aber wirklich nur minimal.
Alt 12.09.2010, 17:37   #10
331BK
ahoi männers :-)
sodala hab jetzt noch öl gewechselt hab ihm ein feines Liqui Moly 5W40 vollsynthetisch spendiert :-)
Und hab dann den 2 EUR Test gestartet. ( Also nachdem der Motor ca. 5 Min lief).
Bei Laufendem Motor konnte ich die münze drauf legen (mitten auf die abdeckung) und sie ist 10 min dort stehen geblieben mit mal mehr und mal weniger gewackle :-)
Danach hab ich den dicken immer noch mit der münze die seit 10 min dort stand auf 3500 U/min gejagt, das münzelein ist stehen geblieben.
dann gas weg und in leerlauf hat es auch noch gepackt, aber 5 sec später is se umgefallen
Hab das ganze dann zur sicherheit und um auszuschliesen das es ein zufall war nochmal wiederholt und habs nochmal geschaft
Hab noch ein kleines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) video von der münze im leerlauf gemacht damit ihr beurteilen könnt ob ich das richtig gemacht hab.
Leider hate ich niemanden der ihn bei 3500 Filmen können hätte :-(
danke
grüsse
P.s.: Ich weiss der kleine ist schweine dreckig tut mir echt leid ich bin grad dabei ihn "durch" zu reparien damit er TÜV bekommt, danach bekommt er eine fachmänische aufbereitung.
Getriebe: Leichtes Rucken bei Niedertourigen fahren normal? Linksfahrer BMW 7er, Modell E38 6 06.10.2009 19:37
Vibrieren beim Bremsen 70kmh - 60kmh 730V8voll BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2007 21:45
leichtes rattern beim start cm735i BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 14:01
Motorraum: Leichtes Ticken beim Gasgeben ahnungslos BMW 7er, Modell E32 12 20.12.2004 18:53
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
