Alt 07.02.2014, 09:07   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Standard Scheibenwischer
Hi Leute,
folgendes Szenario.Gestern ist mir die Frontscheibe eingefroren nach Starken Niederschlägen. Ich habe versehentlich die Scheibenwischer angemacht.
Seit dem funktioniert der Wischer auf der Fahrerseite nicht mehr Ordnungsgemäß. Er fährt zwar hoch aber nicht mehr zurück. Der andere funktioniert ganz normal. Kann mir einer helfen und die mögliche Ursache nennen bzw wie ich den Fehler beheben kann. Der "defekte" Scheibenwischerarm lässt sich auch von Hand ohne größere Mühe bewegen, ich denke das ist auch nicht normal. Am Scheibenwischerarm unter der Abdeckung war eine Mutter zu sehen,die scheint fest zu sein.
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 09:12   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Unter der Abdeckung eine Mutter auf der Fahrerseite?
Da muss eine Große Torxschraube sein, die Du nur mit einer Torx T80 Nuss fest oder lose machen kannst!
Das ist keine Mutter!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=14879
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 09:15   #3
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Ja sorry ,ich meinte diese TORX Schraube von der zu erzählt hast.
Alt 07.02.2014, 12:09   #4
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
eine hilfreiche Antwort wäre nett.
Alt 07.02.2014, 12:28   #5
MR1580
Ach ja, Sorry, dass es noch Leute gibt die Arbeiten gehen und nicht die ganze Zeit vor dem PC sitzen und auf Deine Fragen warten!
Mach die Haube auf, dann lass den Scheibenwischer laufen und schau nach ob der Antrieb im Scheibenwischer dreht oder steht.
Prüfe den Festsitz der Torxschraube.
Wenn der Antrieb bei eigeschalteten Wischern nicht mit läuft, musst Du Dir ein anderen besorgen.
Z.B. bei eBay von 30-180 Euro.
Normal musste bei dieser Ungeduld die Antwort lauten: "Fahr zum !"
Alt 07.02.2014, 13:23   #6
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Danke,das Problem hat sich erledigt.
Alt 07.02.2014, 13:29   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wie wäre es, wenn Du fairerweise die Lösung des Problems posten würdest??
Knuffel
Alt 07.02.2014, 13:31   #8
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Klar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Soweit ich es richtig sehe,war Teilnummer 13 locker geworden.Musste sie einfach nachziehen.
Alt 07.02.2014, 14:26   #9
Pilatus
Und dann sollte bei Problemen auch das das Baujahr mit Monat angegeben werden, wenn schon nicht im Avatar....
Ist nämlich hilfreich. Nicht jeder 740i ist gleich und besitzt die selben Teile.
Spätere Modelle besitzen zum Beispiel nicht diese Torx schraube, da keine Anpressdruckverstellung mehr.
Gruss Pilatus (Heiko)
Karosserie: Scheibenwischer andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 37 20.11.2007 00:13
Scheibenwischer Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 17 03.11.2006 22:39
Elektrik: Scheibenwischer Britney BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2005 13:50
Motorraum: Scheibenwischer mlam BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
