Alt 23.03.2010, 20:47   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Heizschwert behr oder siemens
bei einem 94er 740i hat man da ein siemens oder behr heizschwert? sind die tauschbar untereinander?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 20:54   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Hallo Holger.
Das kannst du nur durch Ausbau feststellen, selbst BMW kann das nicht vorher sagen. Soweit ich weiß sind die beiden Fabriakte nicht tauschbar, da auch das IHKA Steuergerät vom gleichen Hersteller wie das Heizschwert ist.
Alle Angaben ohne Gewähr :-)
Sind Erfahrungswerte.
Aber es ist kein Hexenwerk das Heizschwert auszubauen.
Christoph
Wer am Lack packt kommt im Heim
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 21:08   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sind nicht tauschbar und nur zum passenden Steuergerät kompatibel.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 21:14   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mit grosste Wahrscheinlichkeit hast Du ein Behr System verbaut, weil Modele aus letzten Baujahren fast immer mit Behr bestueckt waren...
21 Jahre Forum
Alt 23.03.2010, 21:17   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Es ist auch wahrscheinlich im Lotto zu gewinnen
Am besten er baut es aus, dann weiss er es. Raus muss es ja sowieso, nehme ich an.
Tim
Alt 23.03.2010, 21:18   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi, würde mal fest behaupten, bei deeem Bj. ist es ein Behr
Steht eventuell auch auf der Rückseite des Bedienteils (BOSCH/BEHR)
Wenn der Herr sich in Fußraum begeben möchten, kann er das an der Form des Steckers vom Heizschwert erkennen. Einer ist abgewinkelt, einer gerade.
Hier auf der Seite kannst du es erkennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Und nein, sind untereinander nicht tauschbar.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.03.2010, 21:20   #7
TS1304
E32-Liebhaber
hey Wolfgang,
jetzt wirds noch lustiger. Unter der Bildbeschreibung steht was von Siemens und von Behr. Du kommst jetzt noch mit Bosch um die Verwirrung größer zu machen
Alt 23.03.2010, 21:41   #8
Andrzej
Mit Lottogewinn wurde ich eher Siemens Fund bezeichnen. Aber mit Ausbau hast Du vollig Recht, raus damit und alles klaert sich von selbst...
Alt 23.03.2010, 21:41   #9
SALZPUCKEL
hey Wolfgang,
ok ok
-BEHR ist BOSCH, oder besser gesagt, die arbeiten zusammen.
-Und Siemens ist Siemens
Gruß Wolfgang
Alt 23.03.2010, 21:47   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
ok ok
Gruß Wolfgang
Was weiß denn ein Unwissender ?
E32-Teile: E32 Heizschwert Behr Fahrwerks-GOTT Biete... 0 28.04.2009 22:37
Gebläsemotor Behr/Siemens gleich ?? Basti M60 BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2009 20:27
E32-Teile: Heizschwert von Behr 7er_Fan Suche... 4 26.05.2008 06:13
Heizung Siemens oder Behr wie finde ich es heraus? didi BMW 7er, Modell E32 7 10.08.2003 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
