Alt 31.03.2010, 12:15   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Motor neu abdichten V8 740
Da es diese Thema noch nicht gibt eröffne ich es mal für die Nachwelt.
Würde gern meinen Motor komplett neu abdichten. Inklusive oberer Ölwannendichtung, Steuerketten und dem Ansaugkasten plus Membran.
Hat da jemand schon ne Liste da was alles angeschafft werden muß und was es kostet?
BMW bietet ein kompletten Dichtungssatz 11121736906
an für 300 Euro ohne Zylinderkopfdichtungen an. Macht der Sinn oder lieber alles einzeln?
Was müsste dem Satz alles ergänzt werden?
Wäre schön wenn wir hier eine komplette Liste zusammen bekommen was bei einer Neuabdichtung des V8 alles besorgt werden müsste.
Danke schon mal im Voraus
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 13:04   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Dichtungen M60B40 Motorblock incl. ZKD
Der Satz ist eigentlich gedacht für Zylinderkopfreparatur. Dem zu folge sind nicht benötigte Teile (O-Ringe für Kettenspanner am ZK, Ölabscheider, Ventilschaftringe etc) dabei.
ich mache es mir jetzt einfach, hier sind alle relevanten Dichtungen einschließlich Dichtungen für die Wasserbrücke hinten (wenn schon, dann schon)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause unten BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause oben BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olwanne/Olmessvorrichtung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventilsteuerung-Nockenwelle/Schmierung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (31.03.2010 um 13:29 Uhr).
Alt 31.03.2010, 13:19   #3
Kunii
also ich meinte schon das die zylinderköpfe mit runter kommen und ketten neu und alles. was bleiben soll ist der rumpf mit kolben, alles andere drauf und drum soll neu gedichtet werden
Alt 31.03.2010, 14:59   #4
Mr-Bassy
Hauptsache V8!!!
Benutzerbild von Mr-Bassy
Fahrzeug: E32-740i (08.93) E32-735iL (12.90) E30-318i (11.87)
Moin,
also wenn du Ihn schon soweit zerlegst, dann würde ich auch gleich die Lagerschalen der Kurbelwelle und der Pleul mitmachen.
Kosten beim rund 200 Euro (16x Pleul 10x Kurbelwelle)
Was ich damit sagen will ist: Wenn du dir schon die Arbeit machst und Ihn komplett zerlegst (am besten Motor ausbauen), dann dichte Ihn nicht nur neu ab, sondern revidier Ihn komplett!
Und wenn du schon dabei bist kannst du das Getriebe auch gleich mitmachen
Stefan
Mr-Bassy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 19:36   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
wenn du es nicht selbst machen kannst wird dein Vorhaben schon recht teuer.
Ich selbst bin noch mal am überlegen einen kompletten 740 in Reseserve zu stellen.
Doch wenn ich z.b. dieses Angebot (insbesondere mit Garantie) sehe, lohnt es sich nicht wirklich dieses in der Tat umzusetzen (außer der Preis ist heiß).
Ich selbst mußte meinen Motor schon wechseln lassen und bereue bitterlich das ich o.g. Angebot nicht war genommen habe, aber ich wollte es ja so nicht haben. Aber ist ja nur Geld
Wenn es aber nur um Ölverlust geht und der Motor sonst Top ist dann laß es beheben aber mehr auch nicht, denn sonst ist ein AT Motor die sichere kostengünstigere Variante. Außer wie gesagt du kannst fast alles selber machen
Gandalf
Alt 01.04.2010, 01:56   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das macht doch wirtschaftlich absolut keinen Sinn.
Hast du den eine oder mehrere Stellen wo der Motor sifft?
Dann würde ich das gezielt beheben. Aber alle Dichtungen? Da schraubst du dich tot und danach verreckt dir erfahrungsgemäß der Motor weil alte Motoren es nicht mögen wenn sie einfach zerlegt und wieder zusammengebaut werden. Es sei den man macht eine komplette Revision wie Mr. Bassy schrieb.
Aber selbst wenn man das alles selbst machen kann was ich bezweifele. Den selbst ein guter Schrauber kann so was nicht unbedingt.. Motoren revidieren ist schon eine Kunst für sich wenn der Motor danach wie neu laufen soll.
Außerdem ist eine komplette Revision teuer und wirtschaftlich absoluter Blödsinn.. Das machen nicht mal die Leute im Rolls Royce Club in dem ich bin. Und bei den Autos lohnt sich das wirtschaftlich einigermaßen.
Dann lieber einen Unfallwagen mit gutem Motor kaufen und umschrauben.
Alt 01.04.2010, 06:01   #7
Kunii
also ansich sifft nur öl aus allen ecken. also werde ich den motor bis zur zylinderkopfdichtung auseianderbauen. oben rum. unten rum habe ich nicht vor weil ist schon gemacht. also den deckel oben von der kurbelwelle maximal. und dann ab zylinderkopfdichtung aufwärts und eben ketten plus dichtung kettenkasten und so. das ist mein vorhaben. revidieren brauch ich denk mal nicht weil er sehr gesund klingt, nix meclert, sauberen ruhigen lauf hat. es geht rein um neue dichtungen wegen rings herum obenrum nassen motor. und eben den ganzen ansaugtrackt plus membran und das gedöns...
also wirklich nur dichtungen und simmerringe die vorn aus dem motor gehen. hinten und getriebe macht ZF in Mortizburg
Alt 01.04.2010, 11:53   #8
SALZPUCKEL
So wie ich das verstehe, ist dein Motor von oben her ölfeucht.
Kannst du das eingrenzen? Reinige ihn erst mal, um zu sehen, wo er sifft.
Da du ja den M60 hast, kann es auch von den Zylinderkopfdichtungen kommen. Das siehst du nur, wenn du die Ansaugbrücke runternimmst.
Eventuell sind nur die Ventildeckeldichtungen undicht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1158895-post13.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frust...b30-92150.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ollac...m30-90855.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/meine...cks-70502.html
Gruß Wolfgang
Alt 01.04.2010, 12:23   #9
Kunii
also die kettenkästen auf jeden fall, ventildeckeldichtungen, und wenn i da einmal rann bin will ich zylinderkopfdichtung, ketten, und alle ansaugdichtungen und membran neu machen.
Getriebe: Hinterachsgetriebe abdichten Franky740 BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 11:12
Motorraum: Motor neu abdichten. Wie teuer? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 24 08.12.2009 22:06
Lenkgetriebe neu abdichten gandalf BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2009 08:02
Motorraum: 750er Motor abdichten huebi9 BMW 7er, Modell E32 4 12.01.2008 09:46
Motorraum: Zylinderkopfhaube abdichten Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2005 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
