Alt 11.04.2010, 18:28   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Checkcontrol
Hallo Freunde und wieder eine Frage:
Nach Wiederinbetriebnahme meies 750i zeigt mir das CC bei eigeschalteter Zündung ständig " 1 Bremslicht! " an mit dem nervtötenden Signalton an obwohl beide Bremsleuchten in Ordnung sind. Ich habe alle Leuchtmittel kontrolliert, verfärbte Lampen erneuert, Kontakte gereinigt usw. Alles ohne Erfolg. Auch eine zusätzliche 3. Bremsleuchte im Heckfenster, die ich am linken Bremslicht angeschlossen hatte, habe ich kurzzeitig wieder abgeklemmt. Diese war allerdings auch nicht die Ursacher für die Fehlanzeige. Allerdings hatte ich die AHK-Steckdose neu verdrahtet. Ein angeschlossener Anhänger zeigte auch an allen Blink,- Brems- und Rücklichtern keinen Fehler.
Wer von euch hat hier einer Rat?
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 18:51   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
solch unsinnige Fehlermeldungen zeigt meiner immer nach kalten Nächten an ... das sollte sich wieder geben ...
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 18:56   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
gibt mehrere Fehlerursachen:
-Kontaktproblem an den Lampensockeln/Fassungen
-LKM (Lötstellen) oder in deinem Fall
-zweiter Bremslichtschalter für das LKM
Unter der Voraussetzung, du hast dir keinen Fehler eingebaut.
Ich würde auf den Bremslichtschalter oder den Zusatzschalter tippen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eibung_lkm.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) correction to Bruno's LKM repair page
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.04.2010, 13:58   #4
Fortress01
Top! CheckControl
Danke zunächst "Andiheinzi "und "Salzpuckel" für die guten Hinweise!
Die Anzeige " 1 Bremslicht" erscheint immer dann, wenn das Bremspedal betätigt wird und bleibt danach weiter bestehen. Dem Hinweis von Salzpuckel konnte ich entnehmen, dass ein zusätzlicher Brems-Testschalter die Ursache dafür ist. Weitere Frage wo befindet sich dieser Schalter genau?
Danke euch für weitere so wertvolle Hinweise!
..übrigens: das neulich von mir angesprochene Problem des " Motoröl" hat sich tatsächlich dursch den Wechsel auf 15W40 erledigt. Der Motor läuft ohne jegliche Störung!!
LG
Peter
Alt 12.04.2010, 14:12   #5
Fortress01
Standard CheckControl
... danke Waxe,
... dem "Dicken" werde ich gleich prüfend auf die Eisen steigen.LOL!
Gruß Peter
Elektrik: Checkcontrol Öltemperaturanzeige 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2008 23:16
Innenraum: Checkcontrol lahmlegen - wie? Pace BMW 7er, Modell E38 3 21.08.2007 20:04
Elektrik: Checkcontrol Pace BMW 7er, Modell E32 0 02.05.2007 13:59
Lampentest Checkcontrol eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2007 17:01
Elektrik: CheckControl Saba BMW 7er, Modell E32 7 14.09.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
