Alt 13.04.2010, 21:32   #1
savaboy
MiTLäuFeR =)
Benutzerbild von savaboy
Fahrzeug: XXX
Standard Defrostung funktioniert nicht / Gebläse.
nun ja...komischerweise hört man das summer und blasen bzw arbeiten des gebläses ?!
aber in den fugen ganz vorne kommt eindeutig keine luft raus und somit beschlagen meine scheiben
die heizung in der mitte und auch dort wo der sensor für die Zentralveriegelung ist funnktioniert tadellos - nur eben wie gesagt das gebläse ganz vorn....
habe vor ca ein Monatg das Armaturenbrett auf ein beledertes gewechselt kann das sien das ich mit dem neuen armaturenbrett das gebläse(überdeckt) habe und somit keine luft mehr raus kommt ?!
kann doch nicht sein oder ???
Armaturenbrett sitzt wieder ganz normal an seinen lücken und plätzen
Habb kein Bock das armaturenbrett wieder auszubauen..doch könnte es wirklich daran liegen oder ist mein gebläs enur tot für vorne ?!
MFG
Geändert von savaboy (14.04.2010 um 00:12 Uhr).
savaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 13:00   #2
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
hmm weiss keiner um rat ??
Alt 14.04.2010, 20:42   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Hallo savaboy,
bist du dir den sicher das auch die Lüftungskanäle innerhalb des Armaturenbretts richtig auf dem Kanal für den Gebläsemotor sitzen?
Könnte ja sein das es nicht "dicht" draufsitzt und sich somit die Luft iwo hinter dem Armaturenbrett verteilt und nicht aus den Gewünschten Lüftungsschlitzen vorne an der scheibe Rauskommt...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 23:33   #4
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
gelöst....
Geändert von savaboy (26.04.2010 um 16:06 Uhr).
Elektrik: Gebläse funktioniert nur noch auf Max Moonlight1976 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2007 11:35
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 12:45
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 22:26
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht immer! André69 BMW 7er, Modell E32 11 02.05.2005 11:53
Innenraum: Gebläse in der Mitte funktioniert nicht !! rene-103 BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
