Alt 19.04.2010, 19:52   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Niveauregulierung / Einstellanweisung?
Hallo Freunde,
nach meiner Fahrwerküberholung ( ASC + T / EDS ) muß zum Abschluß eine Grundeinstellung der Niveauregulierung vorgenommen werden. Dafür gibt es sicherlich eine Einstellanweisung. Da das Fahrzeug durch die Niveauregulierung keine LWR hat, blenden die werkseitig verbauten Xenonscheinwerfer erheblich den Gegenverkehr. Ich mußte diese aus diesem Grund zunächst manuell tiefer stellen.
Regelventil und Gestänge zum Stabilisator sind auch überholt und ok.
Mich würde das Folgende interessieren:
Bei der Grundeinstellung muß das Fahrzeug mit welchen Lasten und an welcher Stelle "befrachtet" werden. Nur im Kofferaum und/oder auch auf den Rücksitzen?
Voller Tank mit 100l ja oder nein?
Wie wird das richtige Höhenmaß ermittelt? Vermutlich das Abstandsmaß zwischen UK des hinteren Radauschnittes und der Fahrbahn.
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 21:46   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Fortrees,
Tank Voll ja, 75 KG in den Kofferaum, am bestenfall einen Fahrer rein, muß aber nicht unbedingt sein.
Dann die Dämpfer hoch oder runter, stellen, so das deine Hand leicht zwischen Radlauf und Reifen reinkommt.
Alles mit laufenden Motor und auf ebener Fläche, am besten eine Grube.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 22:29   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Würdest Du die Suche bemühen würdest du alle Informationen dazu finden.
Alt 19.04.2010, 22:38   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Eins hab ich gerlernt, hoffe ich doch
Du mußt wieder in die Grundeinstellung, denn wenn du zu hoch einstellst, wird er sehr hart hinten und wipt um jede Kurve(wie meiner, ein Kart ist garnix dagegen), oder zu tief, dann wirkt die Niveau nicht und er sackt immer tiefer, so mehr du belädst.
Ich habs auch noch nicht hinbekommen
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 23:27   #5
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Fahrwerk: Niveauregulierung bobocpp BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2006 23:37
Fahrwerk: NiveauRegulierung poco-man BMW 7er, Modell E32 5 11.04.2006 21:03
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 07:22
EDC mit Niveauregulierung krabat BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 19:19
NIVEAUREGULIERUNG biemer BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
