Alt 20.04.2010, 18:29   #1
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Frage Tachoprobleme nach Lampentausch
Hallo liebe 7er-Gemeinde!
Habe nach dem Austausch aller Lampen im Instrumentenkombi (750i, Bj.96) leider feststellen müssen, dass alle Kontrolllampen ohne Funktion sind.
Bordcomputer Fahrstufenanzeige und SI-Anzeige funktionieren.
Sicherungen sind in Ordnung.
Blinker, Licht, Tempomat, etc. funktionieren ansich aber.
Bin mit Hilfe der Suche nicht wirklich fündig geworden.
Bitte um Hilfe bzw. Ratschläge bei meinem Problem.
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 19:33   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Chris,
wenn ich Dich richtig verstehe funktioniert Deine DISPLAYbeleuchtung nach dem Austausch der Glühlämpchen zwar einwandfrei, jedoch die Kontrollanzeigen wie Blinker etc. im Instrumentenkombi nicht. Habe ich das richtig verstanden?
Wenn dem so ist prüfe bitte die drei Stecker auf der Rückseite! Ist hier ein Stecker nicht korrekt aufgesteckt und/oder der Klappbügel an jedem einzelnen Stecker nicht richtig eingerastet, bekommt das Instrumentenkombi kein entsprechendes Signal.
Viele setzen zwar den Stecker wieder drauf, jedoch "vergessen" das Arretieren!
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 20:40   #3
ChrisE31
Das hast du richtig verstanden, habe aber noch vergessen zu erwähnen das die Hintergrundbeleuchtung für den Tacho auch nicht funktioniert.
Die analogen und digitalen Anzeigen funktionieren ohne Probleme.
Habe die Stecker schon mehrmals abgesteckt und wieder angesteckt und auch arretiert.
Das Problem könnte aber der blaue Stecker links oben sein, da fehlt die Arretierung für den Bügel. Der Bügel lässt sich zwar hochklappen kann aber nicht fixiert werden.
Danke schon mal für deine Antwort, werde die Stecker nochmals überprüfen.
Chris
Alt 21.04.2010, 07:04   #4
ChrisE31
@M8-Enzo
Das Problem ist behoben. Lag am linken schwarzen Stecker.
Der Stecker war zwar arretiert und hielt bombenfest, hatte aber scheinbar
durch meinen unsachgemäßen Einbau keinen Kontakt.
Danke für deine Hilfe
Chris
Elektrik: Tachoprobleme gnadenlos BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2008 23:17
Elektrik: Lampentausch Heizungsregler Terence BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2006 11:27
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Tachoprobleme!!! marcus735 BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2002 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
