Alt 29.09.2003, 19:11   #1
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Standard Standlich und Rückleuchte LINKS gehen nach 10min Betrieb aus
Hallo!
Hab schon viel erlebt, gerad heute neue EDC Dämpfer bekommen und nun stelle ich fest (BMW bei uns hat wohl schon das Relais ausgetauscht) da geht nach 10 Minuten Betrieb des Lichtes doch glatt links Standlicht und das Rücklicht aus!
Das schreibt er dann sofort in der CC!
Doch was kann das sein, denn nach Neuestart des motors ist das Licht wiedder für ca. 10 Minuten funktiosfähig!
BITTE HELFT MIR!
Jürgen
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
Jürgen-730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 19:33   #2
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Die Lösung gibts hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
und hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://maxf.freeyellow.com/soldering.htm
und hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ix&fixid=1
Willy
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 19:42   #3
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Ist ein bekanntes Problem !
Im Sicherungskasten ist ein gelbes
Relais , wenn Du es herausziehst,
geht das Rück + Standlicht aus,
dieses Relais öffnest Du, und lötest
alle Punkte vorsichtig nach, 10 Min.
Sache, und dann gehts wieder,
habe ich vor 2 Wochen selbst gemacht.
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 21:06   #4
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
ist nur auf DER LINKEN SEITE!
Es ist net beidseitig, und was soll ich auseinandernehmen und löten?
DAS LKM oder das GELBE RELAIS???
Fragen über Fragen!
Alt 29.09.2003, 21:23   #5
716i
† 15.09.2007
Das gelbe Relais !!!
Bei mir war es Rücklicht und Standlicht
Fahrerseite.
Ich hatte ursprünglich auch vor beides
nachzulöten, aber mach erst einmal das Relais,
und probiere ob es geht.
Ich konnte bei mir die kalten Lötstellen schon mit
bloßem Auge erkennen.
In der Beschreibung :
es steht Mustard Relay drauf .
Alt 30.09.2003, 14:13   #6
telani
Benutzerbild von telani
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo Jürgen,
nur noch einmal zur Bestätigung, ich hatte das gleiche Problem. LKM nachlöten brachte nichts, aber das Senfrelais
brachte den Erfolg. Bei mir war keine kalte Lötstelle zu sehen, ich habe einfach alles ( ist nicht besonders viel ) nachgelötet.
Peter
telani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
