Alt 30.09.2003, 13:51   #1
black 740
Benutzerbild von black 740
Fahrzeug: BMW 740 i Individual
Standard ab 180 km/h keine leistung mehr
hallo,
seit gestern abend hat mein 740i Bj. 98 genau ab 180 km/h keine leistung mehr.
bis ich 200 km/h erreicht habe verginngen bestimmt 3 min.
als ich dann die nächste ausfahrt raussgefahren bin hörte sich der motor an, alsob er nicht auf allen 8 zylindern
laufen würde. nach neustart funktioniert er wieder einwandfrei ( bis man halt probiert über 180 km/h zu fahren ).
bei BMW habe ich heute morgen den fehlerspeicher auslesen lassen, kein fehler bekannt.
der werkstattmeister meinte das es der katalysator sein könnte, was mich daran stuttzig mach ist das der wagen letzten monat eine neue AU bekommen hat.
kann es wirklich am KAT liegen, das der wagen erst bei einer so hohen geschwindigkeit keine leistung mehr hat?
danke für die schnellen antworten
cu
christian
[Bearbeitet am 30.9.2003 um 16:51 von black 740]
black 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2003, 14:11   #2
R1200rs
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi !
Hoert sich eher nach LMM an, auch wenn der keine Fehlermeldung bekommen hat.
Mark
R1200rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2003, 14:49   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Entweder wie oben bereits als Tip LMM oder Lambda Sonden, dann läuft der Motor im Notprogramm. Evtl. sind auch die Kats defekt - dann verstopfen die durch den höheren Abgasdruck. Kann man leicht feststellen: Unter den Wagen und gegen die Kats klopfen von unten - wenns rasselt sind sie meistens im eimer :(
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2003, 14:54   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ergänzung:
Die vorgeschrieben Werte für die AU werden in den meisten Fällen auch mit defekten oder sogar ausgebauten Kat's erreicht.
Franz
(Murphy)
Alt 30.09.2003, 15:19   #5
black 740
@mastermind,
habe es gerade einmal ausprobiert, der kat auf der fahrerseite rasselt wie eine kinderrassel.
brauche ich jetzt sofort einen neuen oder gibt es eine übergangslösung?
wie kann man testen ob es der KAT ist? bevor ich mir jetzt einen neuen kaufe und nachher das problem immer noch habe.
christian
Alt 30.09.2003, 15:24   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
wie gesgat LAMDASONDEN KATS oder ZÜNDSPULEN bzw LUFTANSAUGSYSTEM -
schau unter suchen nach da gab's schon mehrer beiträge auch von mir
wie ist der verbrauch eigentlich allgemein seitdem?
zu den KAT's: man kann da übergangsmäßig nichts machen - da die keramikteile gebrochen sind. wenn du günstig einen kriegen willst gab es von erich einige links - schau mal unter suchen wie gesagt und unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.renet.de - tausche aber gleich beide da der andere meistens wenige 1000km später auch fällig ist
[Bearbeitet am 30.9.2003 um 16:26 von JPM]
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 30.09.2003, 15:26   #7
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Die Kats würde ich als letztes in erwägung ziehen.
Die rasseln prinzipiell wenn sie ein paar KM auf dem Buckel haben.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2003, 15:50   #8
black 740
@JPM,
der verbrauch liegt momentan zwischen 16,5 und 17,4 L
Alt 30.09.2003, 16:58   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von black 740
@JPM,
Uiuiui - Das sind aber gut 3-4 Liter zuviel. Oder fährst Du nur Stadt und Kurzstrecke? Punkto Kat gibt es kostengünstige Lösungen aus Edelstahl oder Reparatur. Links - wie JPM schon sagte - siehe Erich, Suchfunktion.
Franz
Alt 30.09.2003, 18:48   #10
JPM
also da du mehr verbrauchst als üblich , würde ich sagen lamdasonden und kats
die scheppern richtig wenn sie kaputt sind - man kann es also hören ob die keramikstrukutr gebrochen ist oder nicht.
was event. noch kaputt sein könnte wäre der luftmengen messer - aber bei bj 98 hmm ende 96 wurde die fehlkonstruktion im luftansagsystem verändert wodrch diese eigentlich haltbarer sein sollte - auszuschließen ist es nicht - dann hast du aber auch eine undichte stelle im lufansaugsystem...
viel erfolg weiterhin bei der ursachensuche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
