Alt 18.10.2010, 22:11   #1
therealjoe
Fahrzeug: e38-740i
Standard Riesenproblem Lenkgetriebe nach wechsel Hydraulikleitung undicht
habe folgendes Riesenproblem:
Wir habe die Hydraulikleitungen an meinem 7er E38 gewechselt, das ging auch alles ganz gut, bis auf die Hochdruckleitung, welche am Lenkgetriebe sitzt, aber nach fachkundigem Rat hier aus dem Forum musste auch diese weichen
nun folgendes Problem: genau an dieser Stelle, also an der Schraube von der neuen Hochdruckhydraulikleitung zum Lenkgetriebe ist die ganze Sache nun extrem undicht !! haben die ganze Sache nun schon mehrfach Ein und Ausgebaut und Literweise ATF verballert, es wird nicht dicht !!
unsere Vermutung: beim Einbau hat das Gewinde einen abgekriegt, Schraube evtl. leicht Schief angeschraubt.. nun dichtet es nicht mehr ab....
Plan: Lenkgetriebe Raus.... gewinde gefräst...Gewindehülse rein.....Schruabe rein..dicht und Fertig
Nun die Frage: kann man das Lenkgetriebe auch ohne Motorausbau rausbauen ??
oder hat jmnd evtl noch en andere Lösung für unser Problem ??
bin für alles Tipps Dankbar, weil auf Motorausbau haben wir jetzt eigentlich weng lust
beste Grüße
Joe
therealjoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 22:15   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Hast du auch neue Kupferdichtungen genommen,die alten Dichten nicht mehr so gut.
Kosten nichts,und bringen viel.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 23:15   #3
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Jups denk ich auch... Dichtung vergessen, runter gefallen, Dichtung verwürgt oder den Anschluß daneben aus versehen mit aufgeschraubt... Ist ja eh nur ein Blindflug...
Zwei Dichtungen pro Schraube... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 735i HYDRO STEERING-OIL PIPES
Mit Dichtungsfummeln am Lenkgetriebe hab ich auch schon mehrere Stunden verbracht...
Gruß Dirk
Geändert von Plumps (18.10.2010 um 23:43 Uhr).
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 07:28   #4
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
wenn das Gewinde vermurgst hättest, hättest das gemerkt. Da wär die Schraube schwer reingegangen. Wahrscheinlich die Dichtung vergessen oder zwei verbaut. Vielleicht auch die alte net mehr dicht. Wenns dumm läuft hast die Hohlschraube beim Festziehn geschrottet, ist vielleicht im Gewindegang eingerissen und führt hier zu Undichtigkeiten.
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 08:00   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Um zu Frage zurückzukommen: Ja, das Lenkgetriebe kann raus ohne den Motor zu demontieren. Muss der Achsträger nur mit raus...
Aber in dem Lenkgetriebe fräsen?? Kannste fast vergessen, denn da kommt sonst so auf jeden Fall Spandreck rein.
Hl Dir lieber ein neues, gebrachtes - kosten doch nichts.
Alt 19.10.2010, 09:34   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich kann mir nicht vorstellen das man das gewinde so vernaggeln kann, sicher das die Dichtringe vorhanden sind?
Man kriegt doch nciht genug hebelwirkung da, das man das gewinde kaputt bekommt. Oder?
Alt 21.10.2010, 22:23   #7
Günny735
Und ist es wieder dicht ?
Alt 21.10.2010, 22:48   #8
therealjoe
Fahrzeug: e38-740i
Nein... noch nicht,
haben bereits die Dichtringe ausgetauscht, mehrfach, und auch festgezogen, probieren es jetzt noch mal mit ner neuen Hohlschraube.. Ich hoffe einfach das es so funktioniert... das Lenkgetriebe raus ist halt echt ne riesen akt....
beim Rausschrauben der Hohlschraube kamen halt nen paar späne mit, deswegen dachte Ich das bestimmt das Gewinde nen knacks hat....
Alt 22.10.2010, 10:53   #9
PeVe
Dann versuche es doch im eingebauten Zuistand mit einem "HeliCoil" zu reparieren. Das sollte möglich sein. Acuh wenn das Werkzeug einiges kostet - dürfte noch die günstigste Lösung sein.
Peter
Alt 22.10.2010, 11:01   #10
memyselfundich
hahaha, ja und bitte mach ein video davon DAS will ich sehen
Wenn im ausgebauten zustand - eingebaut wird das unmöglich sein. Und da mann es eh ausbaut, dann kann man eigentlich gleich ein gebrauchtes von Ebay reinbauen...
Stichworte
lenkgetriebe, motor
Lenkung: Dichtring Lenkgetriebe undicht :-( 735Facelift BMW 7er, Modell E38 23 25.02.2010 16:39
Motorraum: Tipp zum Wechsel der Hydraulikleitung 730i V8 christian d BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2008 18:24
Lenkung: Lenkgetriebe undicht Hennes BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2007 09:19
Lenkgetriebe undicht 727tx BMW 7er, Modell E32 7 31.10.2006 23:10
hydraulikleitung undicht??? huskimarc BMW 7er, Modell E38 10 21.04.2006 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
