Alt 11.07.2020, 14:14   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Motor läuft unrund
Hallo mein E38 735 M62 TU laueft nir noch auf gefuehlt 5 Zylinder von 8.
Im Fehlerspeicher steht, Lamdaheizung defekt, LMM (ist aber neu von Bosch) und Zylinderaussetzer..
Vielleicht koennt ihr die Werte auslesen bzw. deuten im Anhang.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2020, 14:16   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Hier die Fotos
Alt 11.07.2020, 14:18   #3
audioconcept
Die verflixte 7
restliche Bilder
Alt 11.07.2020, 14:23   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der fettet wie blöd an, deswegen auch die 0,34/0,33V an der Lamdasonde. Deine Ansaugtemperatur liegt bei fast -40°C....Die muss im Normalfall in etwa Außentemperatur haben eher drüber
Alt 11.07.2020, 14:33   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi wie wuerdesz du anfangen mit der Fehlersuche? Lambdasonde tauschen?
Ist die Lambdaheizung in der Sonde integriert?
Alt 11.07.2020, 15:04   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ganz klar, die -40°C wegbekommen in der Ansaugung... Klingel doch mal die Kabel durch ob alle Druchgang haben, nicht das eine Litzte gebrochen ist, auch von den Lamdasonden. Wenn die OK sind,LMM tauschen gegen Original. Nicht OEM..(Wobei da die e65/66 eher Probleme bereiten). Bei der Lamda kann man eine von NGK, Bosch nehmen, wobei deine zumindest messen. Die Heizung ist im Kaltlauf gefragt um möglichst schnell mit der Regelung beginnen zu können.
Wenn das alles nichts geholfen hat, würde ich die ESV kontrollieren/säubern(lassen) oder gesäuberte einbauen. Erst ganz zum Schluss geht's an die DME.
PS schraub mal die Zündkerzen raus, die müssten richtig dunkel sein, diese kann man entweder säubern oder neue nehmen(wenn noch nicht zu alt) und auch die Zündspulen quer tauschen, sollte es weiterhin Probleme geben.
Alt 11.07.2020, 15:21   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Ok werde ich machen. LMM ist original von Bosch. Ist der gleiche den BMW anbietet. ziehe ich den LMM Stecker ab gejt der Wagen sofort aus.
Alt 12.07.2020, 14:42   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Wo wird denn die Temperatur gemessen? Weisst du welches Kabeles ist bzw. welcher Sensor?
Kann ich den Sensor mit dem Multimeter testen?
Wenn die Temp. -40 Grad ist wuerde ich da anfangen zu suchen.
Alt 12.07.2020, 15:11   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Ist es der Sensor im Luftfilter? Nr.11 ?
Dateityp: jpg Screenshot_20200712_160935_com.android.chrome.jpg (57,9 KB, 33x aufgerufen)
Alt 12.07.2020, 15:26   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau der im Luftfilterkasten. Den mal tauschen bzw erst Leitungen druchklingeln. Der Sensor selbst müsste nen NTC sein, was der aber an Werten bei Temperatur X liefern soll, keine Ahnung.
Motorraum: Motor läuft unrund Bartho BMW 7er, Modell E38 20 22.07.2012 12:09
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 17:16
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 21:25
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 20:28
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
