Alt 30.06.2009, 15:32   #1
deressener
Standard Füllmenge Klimaanlage
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es durch eine Erhöhung der korrekten Füllmenge bei einer Klimaanlage zu einer besseren Kühlleistung kommen soll.
Meine muss nämlich am Donnerstag gewartet werden.
Gruß der essener
( Rainer )
Alt 30.06.2009, 16:06   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Überfüllung der Klimaanlage
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es durch eine Erhöhung der korrekten Füllmenge bei einem Kraftstofftank zu einer besseren Reichweite kommen soll.
Spaß beiseite...
Das sollte man tunlichst unterlassen, weil... - Zitat aus einem anderen Forum:
Der mit Abstand häufigste Grund, weshalb eine Klimaanlage nicht mehr funktioniert ist, dass schlicht zuviel Kältemittel eingefüllt wurde. Bei einer Überfüllung der Anlage erzeugt der Kompressor einen zu hohen Druck. Der Kompressor wird dann über den Hochdruckschalter abgeschaltet, um die Anlage vor Schaden zu bewahren. Um eine Klimaanlage mit einem Kompressor mit variablem Kolbenhub zu diagnostizieren, ist eine Messung des Kältemitteldruckes auf der Hoch- und Niederdruckseite des Kompressors unumgänglich. Der Druck auf der Niederdruckseite sollte 1-3 Bar betragen. Der Druck auf der Hochdruckseite ist sehr stark temperaturabhängig. Er sollte max. 25 Bar betragen. Wenn eine Werkstatt nicht in der Lage ist, den Kältemitteldruck doch- und niederdruckseitig zu messen, bzw. Schlußfolgerungen zu ziehen, sollte man es vorziehen, zu einem Fachbetrieb fahren. In der Regel kennen sich Bosch-Dienste besser mit Klimaanlagen aus, als andere Autowerkstätten.
Zu hoher Druck schädigt also die Anlage.
Alt 07.05.2010, 18:42   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Habe auch mal ne Frage zur Füllmenge einer VFL Klimaautomatik vom 750i mit M73 Motor.
Bei welcher Füllmenge schaltet das System ab?
Also wenn zu wenig drin ist.
Bei wieviel Gramm ist das System dann automatisch aus?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 18:56   #4
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,beim 40ger sind es 700ml,beim fuffi 1200ml +-100ml. weiß es nicht
genau.
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 19:00   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Klimaanlage ist ja das gleiche System bei den e38 oder nicht?
Okay, Kompressor ist anders bei den verschiedenen Motoren..aber der Rest ist doch gleich oder?
Müsste demnach nicht auch der Mindestwert gleich sein?
Alt 07.05.2010, 19:04   #6
mirza740
Das System ist gleich,die Füllmenge nicht.
Alt 07.05.2010, 19:08   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Füllmenge ist doch zwischen Facelift und Vorfacelift unterschiedlich oder irre ich mich da
Mir gehst um die Mindestfüllmenge.
Bei wieviel Gramm, falls das Zeug irgendwo im Laufe der Jahre entweicht, schaltet das System ab?
Alt 08.05.2010, 12:46   #8
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Güner Aufkleber im Motorraum. Aber vielleicht möchtest du ja lieber über das Thema weiterdiskutieren, anstatt mal eben in den Motorraum zu schauen. Bein 735i Bj. 6.96 sind es zum z.B. 1210 Gramm +-25. Und glaube mir, wenn sie korrekt gefüllt ist kannst du ein Eis im Auto liegen lassen, ohne das es schmilzt
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 12:58   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das kann man nicht in Gramm ausdrücken - der entstehnde Druck ist dabei wichtig.
Da hilft nur eins: Zum Klimagerät und dann schauen, was der absaugen kann - Restmengen bleiben natürlich immer drin. Aber dann haste schon einen ziemlich genauen Wert
Alt 08.05.2010, 13:39   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Floh hat schon den Plan vom Druckschalter aus der WeDeS bekomm. Dort ist ersichtlich, das min. 2,3 Bar und max. 23 Bar nötig sind, damit der Magnetschalter was macht.
Füllmenge Servo Kalimond BMW 7er, Modell E32 20 07.04.2009 18:02
Motorraum: Füllmenge Motoröl M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 07.10.2008 12:28
Karosserie: Hydraulische Heckklappe Füllmenge guslar BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 19:50
Bremsen: Füllmenge Bremsflüssigkeit DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2005 13:53
klimaanlage-kältemittel-exakte füllmenge? felice34 BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
