Alt 26.07.2012, 08:12   #1
lundi7
Fahrzeug: E32-730i (10.87)
Standard E32 geht im sommerlichen Stop and Go aus
Hallo, mein 730 ging gestern nach 30 min. Stop and Go auf Bundesstraße beim Anfahren aus. Temperatur im normalen Bereich. Neustart trotz zahlreicher Versuche, auch langem Anlasserdrehen, nicht möglich. Musste dann abgeschleppt werden. Später liess sich der kältere Motor wieder starten.
Was kann die Ursache sein? Generell ist der Leerlauf (seit Jahren) meistens unrund. Benzinfilter, Zündverteiler, Zündkabel, Kerzen wurden im Frühjahr gewechselt. Durchschnittsverbrauch 13.1 L.
lundi7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 08:16   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Morgen...
hatte ich auch mal bei nen 735....
Probiere mal dieses:
Ziehe den Stecker vom LMM (Luftmassenmesser) ab und versuche mal zu starten. Der ist dann im Notprogramm mit vorgabewerten.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 09:27   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Prüfe mal deine Verteilerkappe ganz genau. Kenne ein ähnliches Problem, damals war ein Haarriss in der Kappe.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 09:53   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Diese Info ist eher zweitrangig.
Rieche mal am Auspuff, riecht er nach Sprit? Ja -> Zündung, Nein -> Kraftstoff.
Alt 26.07.2012, 11:06   #5
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Wann wurde das Ventilspiel zuletzt eingestellt? Ist es zu klein können bei sehr heißem Motor (wie bei Stop & Go) unabhängig von der Kühlwassertemperatur sehr hohe Temperaturen im Bereich der Ventile auftreten und diese schließen bei zu kleinem Ventilspiel nicht mehr richtig.
Das als 2. Schritt wenn Zündung / Kraftstoffversorgung als Ursache ausgeschlossen sind, vielleicht ist es auch ein erster "Rentenantrag" von der Spritpumpe die nach etwas Ruhe wieder den Dienst aufgenommen hat?
Es gibt zu viele mögliche Fehler um bei den vorhandenen Informationen sagen zu können: "Das isses!" Also wie bereits beschrieben den Schnuppertest machen und dann nach und nach weiter einkreisen.
Viel Erfolg!
Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor aus beim Stop daddybear BMW 7er, Modell E38 26 23.01.2012 21:08
Motorraum: e32 730i v8 geht im leerlauf warm aus calmest BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2007 16:16
Innenraum: Sitzheitzung geht aus (E32) schicht2006 BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2006 20:45
Elektrik: E32: Tachostandsanzeige geht nicht mehr aus.. Runner-180 BMW 7er, Modell E32 3 21.01.2006 10:29
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
