Alt 21.03.2012, 16:36   #1
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Standard Haube einstellen
Ich hab die Such schon bemüht aber leider find ich dort nur was zum Thema Bowdenzug und Schloss der Haube.
Ich hab aber folgendes Problem: Meine Haube ist auf der Fahrerseite nicht bündig mit dem Kötflügel und steht etwas ab. Während der Fahr seh ich auch, wie sich die Haube auf der Fahrerseite minimal hoch und runter bewegt. Sie schließt an beiden Seiten. Aber auf der Fahrerseite ist immer etwas Spiel
Wie kann ich das einstellen?
Danke & Grüße
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 21:37   #2
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
unter der Haube rechts und links sind doch diese Gummipuffer die man rein und raus drehen kann und damit das Haubenspiel einstellt. In den Gummipuffern sind noch so kleine Zapfen mit einer Feder drin. Die Zapfen drücken die Haube ein Stück hoch, wenn man den Bowdenzug zieht und halten die Haube im geschlossenen Zustand etwas auf Spannung. Schau doch mal nach, ob sich die federgelagerten Zapfen rechts und links mit Widerstand drücken lassen. Bei mir war eine Seite defekt und die Haube sprang beim Öffenen nicht mehr hoch. Könnte sein das es daran liegt. Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 21:46   #3
eishai
Benutzerbild von eishai
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
Mittig in der Motorhaube hast Du die 2 Ösen, die in die Verriegelung der Motorhaube einrasten. Die Kreuzschlitzschraube der kleinen Kunststoffverkleidung lösen, die Verkleidung abziehen und dann die Öse im Uhrzeigersinn einschrauben. Natürlich auch den zugehörigen Gummipuffer nachstellen.
eishai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 22:07   #4
CRO_735i
Ok, danke ich schau morgen gleich mal nach und gebe rückmeldung
E32-Teile: V8 / V12 Haube gesucht Stefan730i Suche... 2 03.12.2009 17:07
Haube in oxfordgrün blaucsi Suche... 0 04.04.2009 10:20
Haube V12 ralle 730 Suche... 0 10.11.2007 11:23
V8 Haube Monzapilot Suche... 6 17.03.2006 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
