08.02.2019, 12:26
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Elektrochrom Außenspiegel
Moin Gemeinde,
Kann mir jemand sagen mit welchen elektrischen Daten die Elektrochrom Außenspiegelgläser angesteuert werden?
Kann ich einfach 12Volt anschließen?
Glaube mein rechtes Glas hat nen Wackelnkontackt.
Nein es ist nicht golden oder angelaufen an den Rändern.
Beste Grüße
Bastian
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
12.02.2019, 19:14
um was gehts jetzt genau?
Zum Testen, Gläser links/rechts tauschen.
12.02.2019, 19:18
Schon getan. Läuft nicht.
Wenn ich aber an der richtigen Stelle drücke verdunkelt es sich. Vermute die Kontakte sind nicht okay.
Werde mal 12 Volt drauf geben und schauen was passiert.
12.02.2019, 19:27
Besser versuchst nachzulöten.
Mit 12V reparierst nix, machst ihn höchstens ganz kaputt.
12.02.2019, 20:48
Gute Idee aber will ja erstmal schauen wo die vermeintlich defekte Stelle ist. Also Spannung drauf und drücken bis es dunkel wird. So ist zumindest mein Plan.
Die Rückseite ist auch ordentlich verklebt. Habe versucht sie zu öffnen wollte aber keine Gewalt anwenden
13.02.2019, 11:15
So, nun brauche ich ein neues Spiegelglas. Habe das alte leider beim Versuch zu öffnen zerstört.
13.02.2019, 14:54
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Das wird nicht billig. Alternativ ein Glas aus dem Zubehör ohne Elektrochrom. Dann ist auch Deine Frage obsolet...
14.02.2019, 05:31
Hab schon ein neues/gebrauchtes bestellt. Original sind die ja nicht zu bezahlen
Zum Übergang hab ich immer ein normales Spiegelglas zu Hause.
14.02.2019, 14:55
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Spannungen liegen irgendwo zwischen 0-2,5 Volt, 12 dürfte zu viel sein, ob es das zerstört habe ich noch nicht getestet.
Spiegelgläser sind nicht! zerlegbar Wackelkontakte dürften im Glas selbst kaum entstehen, prüf Kontakte und Steckverbindungen.
Bei meinem 7er war beim Kauf der Fahrerspiegel fast komplett zerstört, da dort trotz Tiefgarage wer das noch gute Glas "ausgebaut" hatte, das vergoldete der Beifahrerseite schien uninteressant...
Ich gehe davon aus das fast alles bei ebay oder sonstwo privat angebotenes aus ähnlichen Quellen stammt und ich sicher mein originales zurück verkauft bekommen hätte. Daher hatte ich beschlossen diese Strukturen nicht zu unterstützen und fahre mit einfachen Gläsern.
