Alt 29.04.2009, 17:45   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Scheibenwischer spinnen
Hallo...!
Nachdem der Dicke eh gerade in der Garage Getriebe-Zwangspause macht, habe ich mich mal in Ruhe mit dem Scheibenwischerproblem befasst.
Schaltet man die Wischer ein (egal ob Tippfunktion, Dauerwischen, Scheibenreinigung..), dann wischen sie, hören beim Ausschalten aber nicht mehr auf.
Nach ~10 Wischvorgängen bleiben sie dann irgendwo stehen und lassen sich ~5 Minuten lang garnicht mehr einschalten, danach geht das Spiel von vorne los. Alles 100% systematisch reproduzierbar, ist direkt nach der Winterpause aufgetreten.
Im Fehlerspeicher sind eingetragen Relais und Wischerkontakt (Masseschluss).
Das Relais habe ich mir bereits vorgenommen und es gereinigt, durchgemessen, getestet und für i.O. befunden (lediglich die beiden Widerstände habe ich nicht richtig durchmessen können, da hier die Relais-Spulen irgendwie parallel anliegen).
Eben habe ich dann auch zum 2. Mal den Wischermotor ausgebaut, ich war mir sicher dass da der Mikroschalter defekt ist - aber nein, der tut wunderbar...
Also Masseschluss an der Schalter-Leitung im Fahrzeug? Habe ich ohne Relais und ohne Wischermotor gemessen - kein Masseschluss. Auf Durchgang hab ich leider noch nicht messen können, an den Relais-Sockel kommt man so besch..... ran.
Tja, und jetzt schreie ich mal laut nach Hilfeeeeeee
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kombiinstrumente spinnen (pendeln) Pochifiore BMW 7er, Modell E38 15 17.08.2007 20:05
Tachozeiger Spinnen 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 26.06.2007 16:57
Elektrik: Die Anzeigen spinnen!!! patnorth BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2007 17:18
Elektrik: ZV und FH spinnen Jopi BMW 7er, Modell E32 4 11.07.2004 14:30
Rückleuchten spinnen ... daddydj BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
