Alt 11.05.2010, 18:20   #1
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Standard Beim Öffnen Aussenbeleuchtung?
Mal eine Frage, es gibt ja bei einigen Fahrzeugen die Coming Home Funktion wo dann wahlweise die Hauptscheinwerfer, Nebelleuchten oder Rücklichter angehn.
Gibt es bei meinem VFL auch ne Möglichkeit das mit der Serien ZV mit Funk hin zubekommen?
Ich fänd es toll wenn beim Öffnen und Schliessen für kurze Zeit die Nebler und Rückleuchten angehn.
Vielleicht hat da ja jemand nen Tip für mich als Elektriklaie.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 18:29   #2
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Asche auf mein Haupt, hab wohl nicht das richtige in die Suche eingegeben. Aber nachdem ich nach Coming Home gesucht habe hat mich die Suche erschlagen.
Also hab genug gefunden und denke ich werd mir das elight zulegen.
Alt 11.05.2010, 18:32   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
eLIGHT?
Soviel ich weis kann man sich das im Steuergerät einprogrammieren uns somit würde die zusätzliche Elektronik entfallen.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 18:38   #4
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Zitat von CLLIVE Beitrag anzeigen
eLIGHT?
Darüber hab ich nichts gefunden, bist Du sicher das es bei den VFL Modellen auch möglich ist?
Alt 11.05.2010, 18:59   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ist bei keinem möglich, Du brauchst also ein eLight Modul, denn auch ich habe eins verbaut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 19:31   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Dirk525
Wenn Du Wert darauf legst, daß Deine Leuchten beim Ver- und Entriegeln (Coming Home & Leaving Home) für eine bestimmte Zeit angehen,
kommst Du um ein zusätzliches I-Bus-Modul (z.B. das e-Light, welches Kollege "Straubinger" angesprochen hat) nicht herum.
Wenn es Dir ausreicht, daß nur beim Verriegeln (Coming Home) bestimmte Lampen leuchten,
dann reicht es auch, ein anderes LCM mit einem bestimmten Codier-Index zu verbauen.
Je nach Baujahr Deines Wagens gestaltet sich Dies als mehr oder weniger kompliziert.
Kleine Ergänzung:
Das mit dem Beleuchten direkt beim Verriegeln (FB drücken, oder Schlüssel im Schloß drehen) geht auch mit einem neueren LCM nicht.
Das "Coming Home" (Heimleuchten) funktioniert nur dann, wenn man die Lichthupe kurz betätigt.
Hab das etwas falsch rübergebracht. Sorry...
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (11.05.2010 um 21:41 Uhr). Grund: Letzten Absatz ergänzt..
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 20:59   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Pack mal aus wie alt deiner ist und dann schnappst du dir vllt ein neueres LCM und dann codierst du mal deine "coming-home" funzeln.
damit das auch geht, kannst in´s 5er-freunde.de oder e39-forum.de gehen und mal nach reinis "coming-home" modul auschau halten.
ich rate dir aber zu Lemmi: er ist auch hier und ist Admin vom 5er-freunde.de hat das "coming-home-modul" verbaut und wie der rest geht, beherrscht er mittlerweile auch. Aber das "codieren" machen dir dann Junx die weiter bei dir ohm wohnen.
Lemmi ist mir hoffendli neet bees:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube- ComingHome mit Chirp und DWA
Damit das ganze auch bei Tage funktioniert hat Lemmi einfach die Stoffkuh (an der Windschutzscheibe) auf den Lichtsensor gesetzt.
Ist jetzt alles nur eine Kostenfrage: LCM3 (#GM3) + Reine-Modul + Codierung >= eLight
Geändert von rubin (11.05.2010 um 21:13 Uhr).
Alt 12.05.2010, 06:17   #8
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Mein 740iA ist ein FVL Baujahr 10/94. Da ich hier in meiner Nähe keinen kennen der mir helfen könnte werd ich wohl das elight Modul nutzen müssen. Da es anscheinend ziemlich simpel ist anzuklemmen. Mir reicht auch das Standard Modell. Muss keine Tippfunktion am Blinker oder Kofferraumaussenbeleuchtung (Damit ist sicher die Kennzeichenleuchte gemeint, hab ja das selbstleuchtende Kennzeichen) haben.
Es sei denn es liest einer mit, kommt bei mir aus der Nähe und kann mir helfen.
Alt 12.05.2010, 07:52   #9
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Top! Programmierung LKM
Hallo Dirk,
wende Dich mal an das Mitglied @kentener......
Der kommt aus Bergheim (Köln) und kann Dir sicher helfen.
Der hat auch an meinem VFL (Bj.6/94) ein paar Sachen machen können. Nur leider ist das Original LKM schnell an seinen Grenzen.
Es gibt die Möglichkeit ein neueres zu verbauen (@ straubinger hat es gemacht), kostet aber und ist keine zu unterschätzende Anschlussarbeit.
Ich denke dass Du beide mal kontaktieren solltest.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 08:43   #10
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Das denk ich mir. Und preislich wird sich zwischen dem passenden LKM und einem elight Modul nicht viel unterscheiden.
Aber ich schreib mal den User an bei Gelegenheit.
Karosserie: Türschloss/pin hängt beim öffnen 730SN BMW 7er, Modell E32 8 15.11.2009 08:12
Schiebedach knackt beim Öffnen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 07.06.2009 08:24
Kalaschnikow geräusche beim öffnen der tür newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2009 17:21
Elektrik: Problem mit Blinkeransteuerung beim öffnen Blue-White BMW 7er, Modell E38 13 30.08.2006 10:59
Versuch akustisches Signal beim Öffnen Hanes BMW 7er, Modell E38 9 26.01.2004 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
