Alt 10.05.2010, 18:27   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Vesperbretter unterschiedlich???
hab mir letztens ein Vesperbrett von nem Forumskollegen als Ersatz geordert und dieses jetzt im Rahmen meiner Fast-Ganzlackierung mit dem von mir verwendeten PPG-Keramikklarlack überziehen lassen.
Jetzt bau ich es heut ein und ach du Schreck--->
Das Teil ist in der Breite 4mm und in der Länge 2mm kürzer (Pfeile into the Bild)
Dann wollt ich mein altes aufpolieren und dabei ist es mir mit meinen linken Händen runtergeknallt und eine Ecke abgeplatzt
Jetzt muss ich also das kleinere drinlassen.
Hat jemand eine Idee was ich für eine gutaussehende(n) Leiste/Gummi außen rum legen könnte?
Will jetzt nicht nochmals ein Brett ordern und dann wieder anfangen zu heulen
Chris
Dateityp: jpg IMG_3573.jpg (108,9 KB, 64x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 10.05.2010, 18:35   #2
MartinE32
... ich glaube die Teile, die bei Vollederausstattung verbaut waren, also bei belederter Mittelkonsole, sind kleiner ...
hilft Dir aber jetzt nicht wirklich weiter ...
Alt 10.05.2010, 18:41   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Klaro
hät ich eigentlich selber druff kommen können.
Chris
Alt 10.05.2010, 18:51   #4
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Klaro
Chris
Mach doch ne Adó Goldkante drum. Sieht sicher bestens aus.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 18:53   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Stimmt,
das wär dann wie ne Rand-Intarsie,
würde dann optimal zu den Leisten passen
Chris
Alt 10.05.2010, 18:56   #6
vomi
Individualer
Stimmt,
Chris
Erichs Bastelkönige würden anstatt einen Rahmen mit blinkenden Leuchtdioden bauen. Damit Du immer ein Las Vegas Feeling hast.
Alt 10.05.2010, 19:47   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Idee ist mir auch zuerst gekommen. Die muss hin und her laufen wie bei Knight Rider.
Ja, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und was ist wenn du in den Bucht ein Brett ersteigerst und dann polierst?
Oder du fragst mal hier im Forum ob nicht einer tauschen will. Ich meine ich hätte vor kurzen so einen Threat schon mal gelesen, wo auch einer das falsche Brett hatte. Und wenn ich mich recht erinnere war dessen zu breit.. Das müsste dann doch passen.
Alt 10.05.2010, 19:54   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Werd mir glaub ne Leder-Konsole besorgen,
fehlt dann nur noch Pistolen- + Handschuhfach
Chris
Alt 10.05.2010, 20:00   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ist auch das einzige was zu einem Stiefelknecht passt. In Plastik ist es ja ein Gummistiefelknecht.. Und wie hört sich das den an?
Alt 12.05.2010, 23:49   #10
Mach Dir eine Chromleiste drum rum von Meterware Chromleiste, den Rest in Chrom bekommst Du bei Sanituning
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sanituning.de der Spezialist fuer BMW Tuning - BMW 7er E32
E32-Teile: Vesperbretter und Ascher Wurzelholz TS1304 Biete... 4 19.05.2010 22:21
Motorraum: Thermostat 4,0 und 4,4l unterschiedlich? Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2010 07:40
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 10:11
Fahrwerk: Stoßdämpfer E32 unterschiedlich??? Neumi BMW 7er, Modell E32 11 29.07.2008 22:01
Motorraum: Steuergeräte für den 735 unterschiedlich? Robbie BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2007 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
