Eventuelle Lösung zum PDC piepsen
Also, ich hatte eben wen hier, wegen Standlichtringen, das typische PDC piepsen.
die Ringe extern mit strom versorgt (um eine Einstreuung im Kabelbaum zu verhindern), piept weniger, aber piept.
PDC-Steuergerät von meinem, wo es nicht piepst, bei ihm eingebaut, piepst trotzdem.
Laptop ran, ausgelesen, im PDC stehen außer hinten rechts alle sensoren mit Ausschwingfehler, würden zu lange nachschwingen stand dahinter.
Wagen isn Ende 95er 728i, also VFL mit dem alten PDC system, was ja weniger anfällig ist.
Hat schonmal jemand der das piepsen hat, Fehler ausgelesen und das selbe drin stehen?
wär ja mal interessant zu wissen, weil der Fehler ja irgendwo herkommen muss.
Und gealterte Sensoren als Fehlerursache wären schonmal schlüssig. Möglich das sich die Frequenz von den Dingern ändert, keine ahnung, nur ein Gedanke.
Auf jeden Fall würds erklären warum bei mir nix piepst, da meine sensoren hinten wie vorne erst 3-4 jahre alt sind, die wurden mal bei bmw getauscht, warum auch immer.
Geändert von allesschrauber (11.05.2010 um 19:12 Uhr).
