Alt 05.02.2011, 11:50   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Unterschiedliche Schleifringe?! (Hupe)
Hallo!
Bei mir ist die Hupe ohne Funktion und ich wollte mich dem Thema mal widmen.Also Strom gemessen am Horn hinterm Kühler und es kommt nix an, also Verdacht auf den defekten Schleifring am Lenkrad.
Ich habe mir einen gebrauchten Schleifring (angeblich passend für den E32) zugelegt, aber jetzt beim Ausbau fällt mir auf, das die Dinger total total unterschiedlich aussehen (siehe Bilder).
Gibt es unterschiedliche Schleifringe für den E32? Ich habe jetzt ein 3-Speichenlankrad drin, gibt es da einen separaten für?
danke für Ratschläge!
PS: wenn einer mal tauschen möchte, so soll er sich melden...
Dateityp: jpg P1010422.JPG (42,3 KB, 29x aufgerufen)
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 16:19   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also links im Bild ist der originale E32 Schleifring,
den hab ich bei mir auch unterm 3 Speichen-Sportlenkrad
Ich hab Airbag
Zudem wäre es nützlich wenn Du
1. posten würdest ob Airbag ja/nein und
2. nächstes mal ein größeres Bild bzw. wenigstens die Teilenummern durchgeben
das vereinfacht ungemein.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.02.2011, 11:28   #3
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Also gut, ich dachte man könnte anhand des knallorangen Steckers schon sehen, das es ein lenkrad mit Airbag ist, aber dann hier die Teilenummer des vorhandenen Lenkradinnenlebens (siehe auch 1. Bild):
3183544958
konnte bei BMWfans nichts über die Nummer rauskriegen, Google sagt, es handelt sich wohl um ein Airbagmodul.
Finds dann nur komisch das es die gleichen Anschlüsse wie der originale Schleifring hat und ich weiß jetzt nicht, welchen Schleifring ich bei mir verbauen muss.
Es handelt sich übrigens um das Lenkrad MIT AIRBAG auf dem beigefügten Bild. (Größere Bilder krieg ich nicht hin leider )
Wie gesagt, das Lenkrad quietscht und die Hupe geht nicht. Kriege leider das Lenkrad nicht ab, weil der Vorbesitzer die Mutter schon ziemlich rund gedreht hat.
Muss da morgen mal mit in die Werkstatt damit die mir die mit nem Schlagschrauber anlösen.
Dateityp: jpg P1010424.JPG (38,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010423.JPG (33,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 06.02.2011, 11:49   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ho ho ho,
pass mal auf was Du da machst,
das ist das 3 Speichen mit Airbag zum NACHRÜSTEN!!!
Was du da auf dem einen Bild hast ist die Steuerelektronik für den Airbag!!!
Und warum fehlt denn in der unteren Speiche die Airbag-Leuchte?
Da hat doch mal jemand dran rum manipuliert
Ob da auch der Schleifring (E32 mit Airbag)
-32 34 1 160 901
dazu passt?
Keine Ahnung
Chris
Alt 06.02.2011, 16:26   #5
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
Da bei dem Lenkrad ist natürlich keine AIRBAG-Leuchte zu sehen da ich ja das Steuerteil ausgebaut habe!
Hat denn niemand das Lenkrad verbaut und stand vor einem ähnlichem Problem?
Das hiesse ja das ich einen Schleifring ohne Airbag bräuchte, oder?!
Alt 06.02.2011, 16:40   #6
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Dein Lenkrad benötigt einen speziellen Schleifring mit drei Schleifkontakten für Hupe, Masse und Strom. Dieser wird benötigt, da die komplette Airbag-Steuerelektronik im Lenkrad sitzt.
Die beiden Fanfaren werden übrigens über ein Relais geschaltet. Schau mal nach, ob da vielleicht der Fehler liegt.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 17:23   #7
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Danke für die Antwort! Ich hatte es schon befürchtet, das ich da was separates brauche...
oh ernsthaft, es gibt ein Hupenrelais? Kann mir jemand sagen wo das sitzt?
Alt 06.02.2011, 22:34   #8
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Guten Abend,
Suchfunktion hat du wahrscheinlich noch nicht entdeckt.
Habe es dir rausgesucht. Hoffe das es dir weiter hilft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Danke an Wolfgang für das zur Verfügung stellen.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hupe Hartmut58 BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2010 14:50
Elektrik: Hupe pokemon81 BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2009 08:49
Innenraum: Hupe Buslenkrad fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2009 09:38
Elektrik: Schleifringe Hellchief BMW 7er, Modell E38 4 28.11.2008 18:37
Hupe hin Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 7 01.04.2003 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
