Alt 20.05.2010, 13:22   #1
ac2009
Fahrzeug: E38 740i
Standard 730i keine leistung mehr
Hallo Leute
ich hab seit einer Woche das Problem das mein 7er keine Leistung mehr hat es kommt mir so vor als ober die Abbgasse nicht raus bekommt Katz sind in ordnung hab schon Fehler auslesen lasen bei mir im Geschäft da Kamm raus das die lambdasonden Kapput sind hab dann gleich 2 neue reingemacht kein Besserung nochmal Fehler auslese gemacht kein Fehler mehr also er kommt mit mühe auf 160 und berg hoch kannst vergessen da fährt mir ein twingo davon im stand ruckelt er und wenn ich vollgas gebe auch ich hof ihr könnt mir helfen ach ja zünkerzen hab ich auch neue rein gemacht
ac2009 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 13:34   #2
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
so etwas ähnliches hatte ich auch,
bei mir war es der LMM, dadurch hat meiner "verfettet" und auch eine Lambda Fehlermeldung verursacht (obwohl die gar nicht hin waren).
Also das Ding gewechselt und weg war's
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 13:52   #3
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Beitrag !...?...
Hatte ich auch.....
Ich bin dann an den Strassenrand gefahren(im Regen) und hab das Servicemobil gerufen weil meine Motorleuchte leuchtete. Das kam nach ner halben Stunde und er(der Techniker) hat mal eben im Regen(der arme) die Fehler ausgelesen. Er brachte irgeneinen Fehler auf Bank Eins und Zwei(der gleiche Fehler) mit ...Regelgrenze erreicht. Der nette Techniker sagte mir das er auf LMM tipt und sagte mir es wird von Vorne kommen da beide Bänke den selben Fehler haben. Ich soll den LMM ausbauen und den mal mit Handwarmen(nicht Heiss nicht Kalt) Wasser ausspühlen. Es kommt öfter mal vor das der mit Öl und Dreck verschmutzt ist. Ich traute der Sache mit dem waschen(besser gesagt ich hatte Angst das ich dann was falsches mache) nicht und habe den LMM für schlappe 280 Takken bei BMW wechseln lassen. Und siehe da alles wieder supi. Er läuft wieder Spitze
Also wars wirklich der LMM. Aber jetzt die Frage dazu. Kann man wirklich den LMM ausspühlen/waschen so das der wieder funktioniert wie vorher???
Ach und ne Lamdasondenfehlermeldung hatte er auch. Denn dadurch lief er Fetter und der Verbrauch stieg extrem an... aber jetzt is es ja wieder supi
Geändert von 7er4ever (20.05.2010 um 14:08 Uhr).
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Keine Leistung mehr, was kann das sein? Torti BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2009 22:59
Motorraum: 730i keine volle Leistung Michablitz BMW 7er, Modell E32 9 23.08.2008 15:19
Keine Leistung mehr ab 160 km/h ialexi BMW 7er, Modell E38 21 29.09.2006 19:51
Motorraum: Er bringt keine Leistung mehr - bei 190 ist schluss?! Raven-HH BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2006 16:33
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 03:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
