Alt 21.05.2010, 11:12   #1
robertov8
Fahrzeug: E32-730i m60
Standard motor verbraucht öl
seit ein paar tausend kilometer brauch mein 730i m60 , 286000km ,auf 3000km ca 1l öl , kopfdichtung kann nicht sein kein wasserverlust und so , ventildeckeldichtung ist auch erneuert , weis jemand wo das öl noch so hingehen kann ?
robertov8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 11:44   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bei mein Auto war es Ölwannendichtung.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 12:00   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gibt nur zwei Möglichkeiten:
Nach Außen oder nach innen..
Auto mal auf die Bühne nehmen und genau schauen ob es irgendwo Ölfeucht ist. Und mal jemanden anderen fahren lassen und hinter dem eigenen Auto her fahren. Wenn es immer blau raucht dann sind es meistens die Kolbenringe, wenn es nur beim Gas wegnehmen bläut sind es die Ventilschäfte bzw. Schaftabdichtungen.
Kann natürlich trotzdem die ZKD sein, da der Schaden natürlich so sein kann das der Ölkanal nach innen in den Verbrennungsraum frei ist.. Dann hast du nicht notwendiger Wiese Öl im Wasser oder umgekehrt. Kann auch ein gerissener Zylinderkopf sein. Was aber eher selten vor kommt.
Was du auch machen solltest. Schraub mal die Zündkerzen raus und schau ob eine oder mehrere schwarz und/oder Ölverkrustet sind. Das ist auch ein Hinweise auf Öl im Brennraum.
Und natürlich hilft ein Kompressionstest...
Alt 21.05.2010, 12:01   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Stets verdächtig ist auch die Kurbelgehäuseentlüftung, dann verrußen die hinteren beiden Kerzen und er qualmt ein wenig...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 12:08   #5
robertov8
aber er raucht eigentlich gar nicht , und unterm auto is auch kein offensichtlicher ölverlust sichtbar !
Alt 21.05.2010, 13:02   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Dann reiß die Kerzen raus, schau se dir an und beachte die Dinge, die oben geschrieben stehen...
Kompressionstest wird dir vielleicht viel verraten!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
735i E38 verbraucht zuviel. Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 52 17.05.2010 22:49
Was verbraucht ein 740i taylan BMW 7er, Modell E38 48 17.04.2010 01:05
Motorraum: Motor wird nicht richtig warm und verbraucht viel. Becki316 BMW 7er, Modell E38 7 06.02.2010 18:07
Gas-Antrieb: Was verbraucht Euer 750 iL mido06 BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 18:45
Was verbraucht Euer 3.0 R6? jak BMW 7er, Modell E32 26 15.06.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
