Alt 27.05.2010, 15:00   #1
BMW740i112
Fahrzeug: E38-740i (10.94)
Ausrufezeichen Heckrollo
ich bräuchte mal wieder hilfe bei meinenm Heckrollo
habe jetzt alles montiert schalter, steuergerät usw.
alles angeschlossen bis auf eins
das kleine kabel wo vom rollo weggeht wo kommt das rein das es funktioniert???
braucht man da nochmal ein kabel weil am steuergerät ist noch was frei???
da passt es aber nicht???
danke grüße
BMW740i112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 15:49   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Normalerweise kommt das Kabel unter dem hinteren rechten Sitz rein. Wo die ganzen anderen Kabel verlaufen (ein Schwarzer Stecker) und du müsstest den gelben haben vom Rollo.
Geändert von Hammoglu2626 (27.05.2010 um 18:52 Uhr).
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 16:11   #3
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Du hast also ein Rollo mit Steuergerät auf der rechten Seite hinter der Rückbank?
Oder hast du einen Schalter mit integriertem Steuergerät?
Beim Steuergerät rechts hinter der Rückbank musst du noch einen gelben Stecker verbauen mit ca. 20cm Kabei dran zum Steuergerät.
Anschluß gem. WDS
Dort kommt dann der gelbe Stecker vom Heckrollo rein.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 19:25   #4
BMW740i112
cool danke aber wie nennt sich das kabel das ich es auftreiben kann.
gruß steffen
Alt 27.05.2010, 19:28   #5
BMW740i112
aha da hatte ich geschaut aber vielleicht nicht richtig.
nochmal schauen.
danke
gruß steffen
E32-Teile: El. Heckrollo ProfMa Biete... 0 07.05.2009 02:48
E32-Teile: el. Heckrollo Musiker Suche... 0 04.06.2008 21:33
Heckrollo hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.09.2004 13:03
Heckrollo vom E34 in den E32?? Pace BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
