Alt 15.12.2016, 12:49   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Xenon lichtschwach
in meinem kürzlich gekauften 740i habe ich Xenonlicht. Ich dachte immer, dieses Licht wäre besonders hell. Bei meinem Wagen habe ich jedoch den Eindruck, vorne nur eine Wachskerze zu haben. Das Licht bei meinem E32 ist trotz der kleinen, runden Scheinwerfer und trotz nur Halogen weitaus besser. Habe die Scheinwerfer in meiner Werkstatt einstellen lassen, aber das brachte keine Besserung.
Woran kann das liegen? Gibt es verschiedene Birnen (Brenner)? Oder kann das an den Steuergeräten liegen? Da die originalen gestorben sind und im Austausch schweineteuer sind, habe ich kombinierte Zünd- und Steuergeräte aus dem Zubehörhandel eingebaut.
Habt Ihr gutes Licht?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 12:59   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also ich habe mit gebrauchten Scheinis Xenon nachgerüstet.
Die habe ich komplett zerlegt.
Dabei zeigte sich dass die Reflektoren des Xenonteils oben rum komplett blind waren. Also dunkelgrau/schwarz, statt silbern spiegelnd.
Durch die Hitze über die Jahre abgestorben.
Habe alle meine Reflektoren ausgebaut und zu nem Spezialisietn geschickt, der diese im Hochvakuum neu beschichtet hat.
Diese eingebaut mit neuen Streuscheiben und neuem Deckglas, neue 6000k Brenner.
Resultat: Hervorragendes Licht. Besonders auffällig wenn man langsam an anderen vorbeischwimmt. Bei mir gibts da einen beeindruckenden Lichtteppich.
Ich tippe bei Dir auf blinde ausgebrannte Reflektoren.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.12.2016, 16:46   #3
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Ich war damals schon erstaunt was die Osram Night Breaker gebracht habe im vergleich zu den originalen Phillips. Wie Andreas es beschrieben hat steht im Diesel und in meinem iL auch noch an, ich denke damit holt man auch noch das letzte bisschen raus.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 16:58   #4
faddi
Fahrzeug: E38-728i(12.99)
Abgesehen von den Tips (anderer Brenner etc.) kenne ich die "nur eine Wachskerze drin?" Problematik ebenfalls..
Bei mir war es die Leuchtweitenregulierung - wie üblich in dem Alter - hinten gebrochen. Der Fehler war im Fehlerspeicher abgelegt.
Rep. wenn ich mich recht erinnere 60€. Ggf. schneller als auf Verdacht die Brenner wechseln (wobei das gerne mal neue sein dürfen wenn es noch die ersten oder vom Vorbesitzer die billigsten verbaut wurden ).
VG,
faddi
faddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2016, 01:23   #5
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Erstmal vernünftige neue Brenner rein. Dann die Reflektoren checken und am besten die Streuscheiben neu machen, die sind meist schon schön gestrahlt.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2016, 05:39   #6
gasi
die Streuscheiben sind die runden hinter dem Abdeckglas...
Ja Brenner wechseln ist sicher das erste, da am einfachsten.
Alt 16.12.2016, 07:16   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Streuscheiben beim E38 sind lediglich Deko
Das Licht wird über die Linse gebündelt und bereits vor der Linse über das Abdeckblech "geformt"
Wichtig sind vor allem die Reflektoren (neu Chrom bedampfen lassen), die Abdeckscheiben und die Brenner!
Danach ist das Licht wie es sein soll
Alt 16.12.2016, 07:30   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dabei auch mal die Linsen putzen, da ist meist ein richtiger Schleier drauf.
Alt 16.12.2016, 07:53   #9
gasi
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
...vor allem die Reflektoren (neu Chrom bedampfen lassen)
Also meine wurden - wie mir erklärt wurde - mit Alu bedampft.
Alt 16.12.2016, 22:03   #10
PacificDigital
Klar... das liegt daran dass du nen 28er fährst... da muß auf jedes mg geachtet werden
Keine Ahnung ob es Alu oder Chrom ist... meine leuchten wieder super
Allerdings waren meine ja in der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klinik
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 20:50
Zubehör 522 XENON 2002/2003 ? Bi-Xenon oder Einfach ? brauche Bilder berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2009 20:40
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 17:12
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
