Alt 06.06.2010, 18:17   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard Umbau: Automatik- zum Schaltgetriebe M60
hab bei meinem 740 das automatikgetriebe gegen das e39 M5 6-Gang schaltgetriebe ausgetauscht. hatt auch alles mehr oder weniger gut geklappt.
jetzt hab ich halt noch das problem mit dem fehler im BC. er zeigt mir bei jedem start den fehler "getriebeprogramm" an. ist ja auch verständlich ohne automatikgetriebe...
weis jemand zufällig wie man dem BC vorspielen kann dass alles ok ist oder gibts da noch nen anderen trick?
binn auf jede antwort dankbar
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 09:25   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Diese Meldung lässt sich ausschalten....
Schau dir den Stecker (Schaltplan) vom Getriebesteuergerät an. Du wirst dort einen PIN finden der ins CC geht... dieser Pin muss auf Masse (oder doch 12V?) gelegt werden... schwubs.... ist diese nervige Meldung futsch...
Brauchst dafür etwas 10cm Draht... feddich
Allerdings war es bei mir ein R6.. ich denke aber das es bei dir ähnlich ist
Hatte das Thema auch ne Weile als ich vorrübergehend (4 Jahre) nen Schaltgetriebe drin hatte
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 14:02   #3
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Was benötigt man alles zum Umbau?
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 14:14   #4
CarstenE
Heizölverleiher
öhmmm
eine Stück Draht
etwa sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooo lang
Oder meinst du was anderes ??
Alt 07.06.2010, 14:14   #5
ChevChelios
Ich meinte Umbau von Automatik auf Schalter
Alt 07.06.2010, 14:18   #6
CarstenE
Heizölverleiher
In erster Linie
  • das Schaltgetriebe
  • Schwungscheibe mit Kupplung
  • Antriebstrang (Also Kardangewelle bis zum Defi)
  • Kupplungszeug ( Pedale, Leitungen, Geber- Nehmerzylinder)
Such mal nach einem meiner alten Beiträge
Habe dieses Umbau beim R6 schon gemacht
Was willst denn umbauen?
Alt 07.06.2010, 15:36   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
@ rob e32:
Könntest Du mal 'ne Teileliste zusammenstellen?
Ich könnte mir vorstellen, daß einige Teile für den Umbau ziemlich selten sind oder gar angefertigt werden müßten (z.B. Kardanwelle), weil der 740er ja nicht mit Schaltgetriebe in Serie gegangen ist.
Ich beginne nämlich gerade mit Überlegungen, einen e32 730iA M60 mit Getriebeproblemen in einen 730i umzuwandeln, und das Stelle ich mir im Verhältnis sogar noch relativ einfach vor, weil es den e32 730i sogar als Schalte gegeben (auch wenn Gebrauchtteile davon "natürlich" praktisch nicht zu bekommen sind.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 07:06   #8
rob e32
ja klar... wenn ich fertig binn dann stell ich hier sowieso ein komletten bericht mit bilder rein...
bei mir wars dann doch noch etwas aufwendiger weil ich vom 735 auf 740 mit dem 6 gang schaltgetriebe umgebaut habe...
rein um das getriebe einzubauen braucht man:
-zweimassenschwungrad (am besten das große)
-kupplung (auch die große)
-kupplungspedal mit geber und nehmer den extra behälter für die bremsflüssigkeit leitungen
-getriebe
-kardanwellle vom 740 aut. muss man um genau 150mm verlängern lassen
hatt bei mir 300teuros gekostet inkl. neuem mittellager, kreuzgelenk gewuchtet lackiert z.B. Firma Welte macht sowas auch alles per post
-schaltgestänge vom e34 540 (hab ich neu bei bmw geholt Preis ist ok)
@ CarstenE
wenn ich das so mache wie du geschrieben hast dann muss doch das getriebesteuergerät eingebaut sein oder?
weil ich hab meins schon rausgeworfen...
danke für die antworten
Alt 08.06.2010, 07:30   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Wenn du die Drahtbrücke meinst... DANN muss das Getriebesteuergerät natürlich raus.
Der von mir beschriebene Vorgang schaltet nur diese dusselige Fehlermeldung Getriebeprogramm aus.
Diese kommt wenn der Pin (siehe Schaltplan CC) nicht auf Masse oder 12V liegt
Grüsse
C.
Alt 08.06.2010, 11:39   #10
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Man kann auch (ohne einfach nur das Lämpchen auf der Rückseite zu entfernen) die Automatikanzeige im Kombi deaktivieren und ebenfalls den ZCS anpassen (Automatik <--> Schalter). Wäre ja bei so einem Umbau passend.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Umbau zu SChaltgetriebe glenn BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2007 13:14
Umbau auf Schaltgetriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 15.09.2006 16:01
Tuning: umbau von automatik auf schaltgetriebe bei Baron7 BMW 7er, Modell E38 33 14.05.2006 12:37
Motorraum: 4l V8 umbau auf schaltgetriebe GTE81 BMW 7er, Modell E32 14 17.03.2006 14:22
Umbau auf Schaltgetriebe (Handschaltung) der Graf BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
