Alt 09.06.2010, 20:19   #1
hjt
Benutzerbild von hjt
Fahrzeug: E32 730 Bj. 94
Standard E M S
heute habe ich einmal zum Spaß abs-asc-test gemacht. Es erschien die Meldung EMS-Fehler.
Was kann das sein?
Die Elektrik/Elektronic funktioniert eiwandfrei, das einzige kleinerer Problem das ich habe ist die Schubabschaltung.
Ab und zu (sehr selten) will sie beim Gas wegnehmen auch über 1500 U/min schalten, geht aber nicht. Daraus folgt ein "ruckeln", das vorbei ist wenn ich die Automatik au N stelle, einmal Gas gebe (ca. 2500 U/min), und dann wieder den Gang einlege. Ich denke mal das dieses Problem mit einer Reinigung der Drosselklappen beseitigt werden kann.
Können andere Gründe für die Meldung EMS-Fehler vorliegen ?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben .
E32,M30 Automatik 11/93.
hjt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 11:59   #2
hjt
Jetzt ist das Problem da !
Heute morgen sprang der Wagen nach dem Tanken an, fuhr 5 m und der Motor ging aus.
Diverse Startversuche ohne Erfolg. Nach ca 10 Minuten sprang der Motor wieder an und das Auto fuhr einwandfrei bis ich an einer Ampel anhalten mußte. Motor ging aus und springt jetzt überhaupt nicht mehr an. Es klingt, als ob kein Benzin ankommt.
Im Display erscheint Check-Controll, demnac Elektronikdefekt - ic h vermute EMS.
Hat jemand noch so ein Steuergerät liegen ?
Jürgen
Alt 12.06.2010, 19:15   #3
hjt
EML ausgetauscht - Auto läuft wieder !!!!!!
Jetzt spinnt nur plötzlich der BC . Anzeige Geschwindigkeit im Stand 4,2 Km/h, 39,5 l Verbrauch, bei Start Geheimfunktion bei jeder Position nach Eingabe S/R nur Uhrzeit.
Hat jeman einen Tip ?
Alt 12.06.2010, 22:49   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Jetzt weiß ich auch, was du meintest! EMS - EML .....
Ich würde testweise mal die Batterie abklemmen, vielleicht braucht der BC nur mal 'nen Reset.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 23:02   #5
hjt
bezeichnung EMS kommt aus der Anzeige abs-asc blink-code.
Nach Besuch bei E23bernd (danke) war auch mir klar, daß EML gemeint war.
Bringt evtl. ein Reset des BC etwas?
Alt 12.06.2010, 23:08   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hört sich nach falsch eingestelltem oder defektem Drosselklappenschalter an. Wenn der im Leerlauf an ist geht die Verbrauchsanzeige im Stand auf 0 und über 1.500 Umdrehungen bei Fahrt in die Schubabschaltung..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
