Alt 19.06.2010, 10:29   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard Anzugsmoment bei Alufelgen
habe eben in meiner BA nachgelesen, dass die Alus auf dem E32 mit 110 NM angzogen werden?
Habe ja die Felgen vom E38 (Styling 32) drauf. Ist das vielleicht ein bißchen wenig? Mit wieviel Drehmoment zieht ihr die Alus an?
Hab gesucht aber nur was fürs E65 gefunden!
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 10:30   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
110 passt eigentlich schon. Ich mach immer 120 und spar mir dafür das Nachziehen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 19.06.2010, 10:36   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das stimmt mit 110Nm.
Aber mit dem nicht nachziehen müssen weil du mit 120Nm angezogen hast ist ein Irtum, deswegen können die Bolzen sich trotzdem wieder lösen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 10:39   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
jo, hab mein Drehmomentschlüssel auch auf 110 und geb ihm dann noch max. 1/8 Drehung Nachschlag... Das reicht völlig sonst machst du dir die Felge kaputt... Ich hab schon Felgen gesehen wo der Radbolzen durch die Felge geschraubt wurde...
Geändert von Viper V8 (19.06.2010 um 12:19 Uhr).
Alt 19.06.2010, 10:45   #5
Mean Machine
Hallo Axel!
Die Taktik hab ich vom Mechaniker meines Vertrauens übernommen, dann macht´s der wohl auch falsch...
Alt 19.06.2010, 12:00   #6
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Standard 110Nm
@viper750i
Mein lieber Man, Das ist ja ein Ding. 110Nm +90° . Die gehn ja nie mehr los. Weißt Du wieviel Nm das dann sind??? Ich Schätze mal grob 230Nm Das ist ja schon strafbar ! Felgen so anzuziehen.
Drehmomentschlüssel sind dafür da um Exakt ein vorgeschriebenes Drehmoment anzuziehn.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 12:19   #7
Viper V8
Zitat von Sieb-bach7 Beitrag anzeigen
@viper750i
hmmm... also bis jetzt hab ich die immer wieder ohne größere Anstrengungen los bekommen... aber du hast recht ... ich meiner auch nicht 1/4 sondern 1/8... 45° also... mein Fehler... ich werd das mal oben berichtigen bevor noch einer auf die Idee kommt ....
Alt 19.06.2010, 12:26   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist trotzdem zuviel... dann kannst dir den Drehmomentschlüssel ja gleich schenken und nach Gefühl anziehen bis nix mehr geht
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.06.2010, 12:41   #9
Axel Brinkmann
120Nm ist ja noch nicht schlimm, aber es ist ein Trugschluß das die Bolzen dann nicht von alleine losgehen.
Ich bin auch gelernter KFZler kannst mit glauben was ich schreibe.
Die S-Klassen bekommen 140Nm.
Alt 19.06.2010, 12:47   #10
warp735
Mr. Diesel
E65 auch...
Motorraum: Welches Servoöl / Anzugsmoment? DerDanny BMW 7er, Modell E32 32 20.04.2010 19:06
Fahrwerk: Anzugsmoment amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2010 13:10
Fahrwerk: Dämpfer hinten. Anzugsmoment ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 8 08.10.2009 08:18
Motorraum: M60 Pleuellager Anzugsmoment marco916 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2009 10:24
Anzugsmoment theNew BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2009 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
