Alt 26.06.2010, 18:01   #1
tomdulidl
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
Ärger Lagerwechsel Dreieckslenker
da ich gerade meine hinterachse neu mache wollte ich fragen wie ich die Buchsen der Dreieckslenker raus bekomme, meine bisherigen Versuche schlugen leider fehl
tomdulidl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 18:23   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die sind eingepresst und gehen teilweise mit Spezialwerkzeug kaum raus. Sollen aber seltenst defekt sein.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 18:32   #3
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
die Lager sind leider eingepresst und man braucht dazu ein Spezialwerkzeug ähnlich dem Tonnenlagerwerkzeug...
Das Rauspressen ist aber nicht der Knackpunkt, das kann man auch so wie bei den Tonnenlagern machen (erhitzen usw...).
Die neuen Lager dann wieder einziehen wird das Problem...
Musste so eine Arbeit noch nicht am 7er machen aber dafür an einigen anderen Marken.
Ohne Spezialwerkzeug lieber sein lassen.
Da ärgert man sich Stundenlang rum und es wird doch nicht richtig, da der neue Gummi ohne Spezialwerkzeug beim "reinschlagen" beschädigt wird...
BMW hat das richtige Werkzeug und dann ist es auch relativ schnell erledigt...und kostet nicht die Welt...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 20:47   #4
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
MOMENT ich Suche meinen Beitrag
ICH habe den Punk hinter mir UMSONST.
Sooooo ab hier lesen und froh sein das DU das höchstwahrscheinlich NICHT machen mußt.
Mein 7er hat ca 340.000 Km runter und ich DACHTE die Lager hätten Spiel .
Dem war aber nicht so.
Auf der Seite unten ab meinem Beitrag LESEN und freuen das es NICHT gemacht werden muß
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/koenn...111651-10.html
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (26.06.2010 um 20:54 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 20:22   #5
tomdulidl
Da ich meine Hinterachse schon komplett draußen habe und mir bereits ein Lager beschädigt habe werde ich sie definitiv wechseln, muß ich mir warscheinlich noch eine Vorrichtung machen damit ich sie sauber Ausbauen und wieder Montieren kann
Alt 27.06.2010, 21:39   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
versuche es mal so, wie Johan es gemacht hat. Ist zwar vorne, aber das Prinzip geht auch hinten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suspension -- Upper control arm bushings
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.06.2010, 07:19   #7
rofra11
RoFra11
OK dann wenn die Lager raus müssen dann geht auch folgendes.
Du kannst den Inneren Teil vom äußeren dünnen Blechmantel trennen indem Du das Gummi einfach mit einem Bohrer ausbohrts.
Dann bleibt zum Schluß nur noch der dünne Blechmantel im Querlenker stecken.
Den kann man dann entweder ansägen oder gleich mit einem Meissel rausschlagen.
So hab ich´s gemacht .
Eingezogen habe ich die neuen Lager mit einem selbstgemachtem Werkzeug.
Leider ist das Werkzeug bei der zweiten Lagerbuchse am Rand ein wenig wellig geworden,sodas man es jetzt leider nicht mehr verwenden kann.
Wenn ich nachher in die Garage fahre mache ich ein paar Bilder vom Werkzeug .Dann hast Du in etwa eine Vorstellung wie so was aussieht.
Ansonsten könntest Du theoretisch auch entsprechende Nüsse zum einziehen verwenden.
Warum sage ich theoretisch ?
Nun die Maße sind zum eine sehr genau und zum anderen kann man beim einziehen nicht einfach mittig pressen ,dann machst Du das neue Lager gleich kapput.
Man muss am schmalen äußeren Rand Druck ausüben.
Deswegen ist ein selbst gefertigtes Werkzeug beim zweiten Lager auch kapput gegangen. (eben nicht gehärtet)
Ach ich mach einfach nachher Bilder und sende Dir die Maße.
Geändert von rofra11 (28.06.2010 um 13:31 Uhr).
Alt 28.06.2010, 12:25   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) *DIY Firming up that soft and saggy rear end - pics - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Alt 28.06.2010, 13:21   #9
rofra11
RoFra11
OK ,Erich
ich geb mich geschlagen.
Wahnsinn wo Du immer die SUPER Beiträge herzauberst
Alt 28.06.2010, 13:29   #10
Wir haben das vor 2 Jahren mal an einem E31 850 gemacht. Da haben wir einfach eine komplette Hinterachse von einem Schlachter genommen und dann ab in die Garage und dann mit der 20 Tonnen Presse raus-/reingedrueckt.
Das war wohl das einfachste noch, denke ich, die kpl. Dinger raus und dann in eine vernuenftige Presse.
Fahrwerk: Frage zu Lagerwechsel an Hinterachse Artos BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2007 15:56
frage zu den buchsen der dreieckslenker hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 5 21.03.2007 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
