Alt 14.06.2010, 18:53   #1
750 - IL
Fahrzeug: E38-750iL (01.2000)
Standard Zusatzlüfter für Klima hat Strom, funktioniert aber nicht
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit dem Zusatzlüfter der Klima, beim e38 750er Bj.2000.
Nach dem Fehlerspeicher Auslesung, hat der freundliche gesagt das der Elektrolüfter defekt sei.
Habe den im Zubehör bestellt und sogar den Druckschalter mit erneuert.
Die Klima wieder befüllt.
Mein Problem:
Der Zusatzlüfter bekommt Strom ist ein drei-poliger Stecker schwarz, braun und ein gelb-roter Kabel, aber er schaltet nicht an, die Klima kühlt.
Alle Sicherungen sind O.K.
Hat jemand so ein Problem gehabt, wo sitzen die Relais für den Zusatzlüfter,
hat jemand die Belegung der Relais. ?????
Vielen Dank !!!!
Mit freundlichen Grüßen
750er
Geändert von 750 - IL (14.06.2010 um 19:58 Uhr).
750 - IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 19:08   #2
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
wenn 12v ankommen, dann is das schonma nich schlecht. relais etc gibt es keine. über das gelb-rote kabel wir der lüfter vom motorsteuergerät angetaktet. also solltest du überprüfen, ob eine antaktung bei eingeschalteter klima da ist. wenn ja, dann ist dein neuer lüfter schrott
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 19:36   #3
750 - IL
Hallo BENNUS,
danke für deine schnelle Antwort, habe an der gelb-roten Leitung 12v.
Wie kann ich die Taktung überprüfen mit welchem gerät,
kannst mir die Vorgehensweise beschreiben wir ich vorgehen soll???
das ich keinen Fehler mache und das Steuergerät durchschieße,
mit laufendem Motor oder nur Zündung.
750er
Alt 14.06.2010, 20:07   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
fahr die Maschine warm. Lass ihn im Stand laufen, mach die Klima an. Dann mess an der Steuerleitung die Spannung.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 20:22   #5
750 - IL
wie und mit was soll ich die Leitung messen ( Multimeter ?? ),
wie soll der wert sein?
Danke.
Alt 14.06.2010, 20:31   #6
750 - IL
Danke.
Alt 14.06.2010, 20:35   #7
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
ich habe zwar keinen 750 aber bei meinem lief der Zusatzkühler fast nie mit. Nur wenn der Wagen im Stand mit Klima lief sprang er irgendwann an. Der User @Straubinger hat es mir dann so codiert das er immer mitläuft wenn ich die Klimaanlage anschalte. Und selbst da hat er eine Verzögerung von ca 5 Sekunden.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 21:23   #8
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
mit einem multimeter könnte man es versuchen. eigentlich braucht man aber ein oszilloskop.
du wirst keinen genauen wert erhalten, weil es ja eine antaktung ist, keine dauerhafte bestromung. zwischen den beiden dicken kabeln musst du immer 12v haben. das is klemme 30. an dem dünnen kannst du dann die antaktung messen. du wirst halt sehen, dass etwas passiert, aber der wert wird schwanken. bleibt er bei 0v stehen, hast du ein anderes problem. dann lass ihn nochmal auslesen
Alt 15.06.2010, 07:54   #9
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Meine Klima ist auch gerade gewartet worden und ich hab mich gewundert das der Lüfter nicht ansprang.
Wann etwa schaltet der sich denn eigentlich ein, ich meine wie lange dauerts bis er angeht. Nicht das meiner gar nicht geht.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 07:56   #10
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Läuft sofort mit Klimastart an und (zumindest beim Facelift) beim Motorstart kurz).
Klima funktioniert nicht dank Thermometer? Marcot18 BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2010 06:45
Heizung/Klima: Klima funktioniert nicht GismoRex BMW 7er, Modell E32 8 18.06.2009 20:07
Heizung/Klima: Hilfe meine Klima funktioniert nicht mehr. Tom Tom BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2007 03:12
Getriebe: Automatikprogramm funktioniert nicht, Getriebe aber in Ordnung? Danielll BMW 7er, Modell E38 8 05.06.2007 08:56
klima funktioniert nicht dong740i BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2007 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
