29.06.2010, 18:29
Fahrzeug: e38 725 tds
e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ?
e 38 725 TDS springt schlecht an wenn warm ist.BJ. 1996  woran kann es ligen???Ihre meinung is mir sehr wichtig!!
Geändert von zelman (29.06.2010 um 18:46 Uhr).
29.06.2010, 18:39
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Keine Ahnung.
Aber meiner hat dasselbe Problem.
Die zunächst vermutete ESP war es nicht - ich hab alles frisch einstellen lassen (alles innerhalb der normalen Werte), und es ist nicht besser geworden.
Schönen Gruß,
BK
29.06.2010, 18:44
zelman
ESP???es muss bestimt was anderes sein:(((
29.06.2010, 18:48
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wie meinst Du "wenn warm ist" ? Wenn der Motor vorher gelaufen ist, oder wenn die Sonne ihre sengenden Strahlen vom Firmament sendet?
29.06.2010, 18:52
wenn der voher gelaufen ist
29.06.2010, 18:56
Ernteschädling
Und wenn Du auch bei warmem Motor einige wertvolle Sekunden Deiner Lebenszeit fürs Vorglühen opferst?
29.06.2010, 18:57
bei warmen motor tut er nicht vorglüen:(((nur wen kalt ist.
29.06.2010, 18:59
Ernteschädling
Batterie gesund? Schlimmstenfalls isses die Steuerkette :(
Geändert von Hamster1776 (29.06.2010 um 19:06 Uhr).
29.06.2010, 19:33
29.06.2010, 20:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
war der fehler schon vor der zk-erneuerung?
wenn nein, könnte es sein dass eine kraftstoffleitung nicht sauber verlegt wurde oder ein hitzeschutz nun fehlt und sich so gasblasen im kraftstoffsystem bilden können. dann pumpt die esp gas statt flüssigkeit.... und dann dauert es bis er ansprigt.
