Alt 27.06.2010, 11:43   #1
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Standard Ausgleichsbehälter identisch?
Kurze Frage: sind die Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit bei allen E32 identisch?
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 11:51   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Mich würde es wundern , wenn die nicht alle gleich wären!
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 11:54   #3
M@d
Fahrzeug: .
Der vom R6 hat zumindest eine andere Teilenummer, die beiden V8 sind identisch...müsste man mal den Durchmesser für den Schlauchanschluß messen...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 12:28   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter, 17111719110 ? BMW Teilekatalog
Alle gleich! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 12:35   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Alle gleich! MfG
NEIN.
So, und hier nochmal Richtig und klar verständlich:
M30 - Teilenummer: 17 11 1 712 196
M60 &
M70 - Teilenummer: 17 11 1 719 110
Das könnte man mal machen
Alt 27.06.2010, 12:55   #6
K7000
Bei mir ist leider nur das Anschlussrohr-Innenleben ohne den Kunststoffmantel übriggeblieben...der Kunststoff ist einfach zerbröselt...wohl altersbedingt...
Das Anschlussrohr selbst hat 20mm Außendurchmesser...mit Kunststoffmantel dürften es also um die 22mm sein...
Alt 27.06.2010, 13:06   #7
der Schlauch # 12 da an den Anschluss koennte beim M30 Motor wohl etwas kleiner sein als beim 750, da der V12 ja die doppelte Menge an Zylindern zu kuehlen hat.
Die Schlauchschelle #13 hat L28-33 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 735i Ausgleichbehälter
allerdings auch beim 750 L38-33 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Ausgleichbehälter
aus dem Katalog kann man nun nicht den genauen Durchmesser finden.
Der andere Schlauch-Anschluss and die Heizung muss gleich sein im Durchmesser.
Aber zum Motor hin wohl wieder nicht.
Alt 27.06.2010, 13:31   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ MOVIE 222
Dann lügt der ETK!!!
Alt 27.06.2010, 13:58   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also ich habe da auch schon einige Unterschiede gesehen, z.Bsp. hat der
Fuffi einen,wo noch ein dicker "Wasserschlauch" nach unten abzweigt,wo dann noch ein weiterer Behälter sitzt,der für die SWR zuständig ist.
Ich denke,die sind nicht alle gleich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.06.2010, 14:01   #10
M@d
Fahrzeug: .
Huhu Peter...
..der Ausgleichbehälter für das Kühlmittel....
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
CD-Wechslermagazin identisch mit e39? GismoRex BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2009 08:54
Bremsen: Bremsklötze 740 & 750 identisch? DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 11 01.09.2009 23:21
Luftfiltergehäuse identisch ?? kusse75 BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2008 21:42
Innenraum: E32 und E34 ausstattung identisch? siga87 BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2008 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
