Alt 05.07.2010, 23:41   #1
Kalle730i
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
Standard Wo sitzt der Benzinfilter
Guten abend zusammen
Bin gerade auf nächtlicher tour unterwegs gewesen und da hat mein motor angefangen zu ruckeln also entweder er läuft nicht auf allen 8 zy... oder der spritfilter ist zu was ich eher vermute.
Lieben Gurß Kalle
Kalle730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 02:23   #2
anhand Deiner VIN kannst Du es genau sehen hier im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Sitzt bei meinem 750 direkt ueber der Hinterachswelle rechts, nah am Tank, bei meinem 750 sind es 2 Filter.
Wenn Filter zu, dann sollte er immer ruckeln, und dass dann wohl nur bei Vollgas. Wird wohl was anderes sein.
Geändert von Erich (06.07.2010 um 02:54 Uhr).
Alt 06.07.2010, 05:19   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hallo Erich,
wenn er den Verdacht hat, dass es der Spritfilter ist, dann soll er den auch wechseln.
Weil der kostet nichr viel und kann diverse Probleme verursachen.
Bitte beim abziehen der tankseitigen Benzinleitung auf eine Benzindusche einstellen.
Alt 06.07.2010, 05:58   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Nach Deiner Beschreibung würde ich eher auf eine oder zwei Zündspulen tippen!
Der Spritfilter ist auf der Beifahrerseite, ungefähr in Höhe der B Säule.
Um da dran zu kommen, mußt Du die untere Verkleidung abschrauben. ( fünf oder sechs Schrauben)
So ist es zumindest bei meinem 740iger.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo ist der Benzinfilter? Marlin-Boy BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2009 16:25
Maße vom Benzinfilter kingkoopa BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2009 00:26
Motorraum: benzinfilter Micha88 BMW 7er, Modell E32 10 13.08.2007 16:26
Motorraum: Benzinfilter wechseln fischer_julian BMW 7er, Modell E32 3 18.08.2006 10:38
Benzinfilter !!! Diabi BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2006 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
