15.10.2003, 18:36
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Bordcomputer bleibt dunkel
seit neuem bleibt der BC dunkel.
Wenn ich das Licht anmache sieht man ganz schwach das er aber noch funktioniert.
Scheint nur irgendwie die Hintergrundbeleuchtung kaputt zu sein.
Gibt es da ein Birnchen das man wechseln kann ind wie baut man dann das ganze aus ohne das was kaputt geht.
Torres
15.10.2003, 18:49
torres
Du bist ja schon ein altes Mitglied hier.
Steht alles unter Tipps und Tricks.
Schau mal da nach. Ist alles beschrieben, Ausbau, wo die Leuchten sitzen usw.
Wenn Du mit vorgehaltener Hand was siehst, nur die Leuchten austauschen, fertig.
15.10.2003, 19:45
Dank dir Erich
war halt nur zu Faul zum suchen
15.10.2003, 19:51
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
alter opel trick...hau mal aus amaturenbrett in höhe des BC....
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
15.10.2003, 19:57
Original geschrieben von bigpig
moin
gruß
dirk
Danke aber hab ich schon probiert mit negativem Erfolg.
@ Erich
habs mir angesehen ist aber in Englisch und da bin ich hoffnungsvoll überfordert.
hab jetzt nicht kapiert, hat es links und rechts so eine Verriegelung die man lösen muss oder nur links.
Wenn beide Seiten wie bekomme ich die rechte Seite auf?
Torres
15.10.2003, 20:20
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Indem Du das mittlere Lüftungsgitter entfernst - wenn der Hebel bei Dir rechts ist, ist er rechts vorn. Wenn er links oben sitzt, durch den Radioschacht.
Gruß Norbert
15.10.2003, 20:39
U2U Geheimhalter
Autoradio raus links vom BC ist der Hebel und den zu dir hin ziehen Vorsicht kann mit Schwung kommen.
Lampen auswechseln und freun.
Gandalf
Gandalf
