Alt 14.10.2003, 14:47   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard Echt verhext!!! Jetzt kein Luftstrom aus den Düsen!!!
Jetzt kommt kein Luftstrom aus den Düsen. Auch bei voller Gebläseleistung!
Was ist das?
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 14:56   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
IHKA!!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 14:59   #3
auf der Fahrerseite den Temperaturregler mal voll stellen, ueber den Druckpunkt hinaus.
Das ist das Notprogramm, dann muesste eigentlich was kommen, auch wenn das Schwert defekt sein sollte.
Hast Du alle Stellungen ausprobiert?
Wenn auf einmal ueberhaupt keine Luft mehr kommt, denke ich mal, dass das Pollenfilter daran nicht Schuld ist.
Keine Luft, oder wenig Luft?
Alt 14.10.2003, 15:02   #4
Alex1963
Hallo Erich!
Es kommt ganz wenig Luft. Auch wenn man auf "Defrost" drückt und das Gebläse voll arbeitet.
Alt 14.10.2003, 15:20   #5
o.k., das Geblaese hoerst Du. Wenn du runter drehst, geht die Geblaesedrehzahl (oder das geraeusch) auch runter?
Wenn ja, dann sollte das Geblaese und somit das Schwert ja in Ordnung sein.
Dann wuerde ich es doch erst mal mit dem Microfilter versuchen.
Anleitung steht unter T&T.
Alt 15.10.2003, 13:08   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Könnten auch die Klappen oder die Steuerung derselben sein.
Alt 15.10.2003, 14:04   #7
hww
Standard Wahrscheinlich Pollenfilter zu ..
Hallöchen !
Das gleiche Problem hatte ich auch. Gebläse arbeitet einwandfrei auf volle Leistung und mit vielWohlwollen hätte man da ein Lüftchen feststellen können, das sich aus den Düsen schleicht. Habe den Pollenfilter herausgeholt, den Vlies-Einsatz komplett herausgetrennt und dann nur noch die leer Hülle hineingesteckt. Das klappte hervorragend und nun kommt ein richtiger Orkan aus den Düsen ;-))
Hans-Werner
Alt 15.10.2003, 14:10   #8
Alex1963
Hallo Hans-Werner!
Wo sitzt der Polenfilter. Doch nicht in Polen?
Alt 16.10.2003, 03:35   #9
BMW Devil
Standard ???
...komplett herausgetrennt und dann nur noch die leer Hülle hineingesteckt...
Wenn du ihn komplett heraustrennst, kannst du ihn doch lieber gleich draussenlassen, oder ???
Marino
Alt 16.10.2003, 03:59   #10
er meint wohl den Rahmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Weiss auc nicht, ob der drin bleiben muss. Klappert do sonst wohl nichts?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
