Alt 01.07.2010, 23:13   #1
Stefan_728
Fahrzeug: 728i (E38), Bj. 99
Frage Leichter Schlag im Lenkrad bei stärkerem Bremsen
Hallo zusammen,
bei meinem 728i ist mir aufgefallen, dass bei plötzlichen bzw. schnellen und starken Brems-Aktionen ein leichter kurzer Schlag am Lenkrad entsteht.
Weiss Jemand woran das liegen könnte?
Sonst scheint alles ok, also kein flattern beim bremsen oder ähnliches.
Stefan.
Stefan_728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 23:37   #2
MuFFe
Wenn du meinst beim bremsen schlägt es einmalig am steuer, wirst du spiel in der lenkung haben.
Lenkhebellager, kugelköpfe, radlager, lenkgetriebe ect.
müßtest du aber auch bei langsamer/und-stillstand fahrt haben wenn du mal ruckartig das steuer hin-und-her-reißt
Gruß Adrian
Alt 02.07.2010, 13:12   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von Stefan_728 Beitrag anzeigen
......bei plötzlichen bzw. schnellen und starken Brems-Aktionen ein leichter kurzer Schlag am Lenkrad entsteht.
Bei mir war ein Querlenker defekt, es war der linke und beim plötzlichen Bremsen hatte ich einen Schlag
im Lenkrad u. das Lenkrad zog nach links.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 02.07.2010, 20:07   #4
Stefan_728
Vielen Dank für die Antworten.
Der Schlag am Lenkrad tritt bisher nur schwach auf und wenn, dann jeweils nur ein mal. Ich glaube das der Schlag nur in eine Richtung geht, aber so genau kann ich das garnicht sagen.
Dann werd ich das mal prüfen lassen.
Alt 03.07.2010, 08:14   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wenn du auf gerader Strecke das Lenkrad mal loslässt, zieht er dann nach rechts oder links?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 22:23   #6
Stefan_728
Habs mal ausprobiert. Er zieht ganz leicht nach rechts.
Lenkrad wackelt beim bremsen rani BMW 7er, Modell E65/E66 42 28.07.2024 10:22
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 17:13
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 14:04
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 16:38
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
