Abgesehen davon das es Schwachsinn ist, würde es mit den Anschlüssen keine Probleme geben.
Solltest du deinen 4:3 rauswerfen, kannst du im Kofferraumeck links auch alles rauswerfen, was Navi / TV und Radio betrifft.
Telefon, falls vorhanden, kannst du drin lassen. Das funktioniert auch ohne Bordmonitor.
Ist das gemacht, dann klau für dein neues Teil einfach die Kabel vom weißen und blauen Stecker (Bordmonitorstecker).
Sind die gewünschten Kabel nicht da, dann klemm die Kabel im Kofferraum hinen einfach um. Mach praktisch ausm BUS Kabel z.b. ein Zündungsplus. Mach aus den Tape Kabel einfach die Tonverkabelung für das normale Radio usw.
@ allesschrauber:
Du wirst deinen Namen nicht gerecht
