16.10.2003, 22:35
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Entschärfen
Hi freunde,
wenn ich mein Auto starte bzw. die Zündung einstelle, kommt ab und zu die Aufforderung einen Code einzugeben (Wegfahrsperre, wenn ich mich nicht irre)!
Aber ich kann ohne etwas zu machen einfach los fahren.
Manchmal verschwindet es nach 30sek. manchmal auch garnicht!
Ich habe nie einen Code eingegeben und es passiert auch nur sporadisch. Teilweise hilft es, wenn ich den Wagen aus und wieder anmache.... Nach dem 5. versuch habe ich es aufgegeben und bin so gefahren, ein paar Stunden später war alles wieder OK!
Was ist das, was kann ich machen?
Clemens
17.10.2003, 09:53
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
...das habe ich auch hin-und wieder...
Weiss auch nicht wieso... Sorry!
Constantin :cool:
17.10.2003, 10:24
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hab ich auch, je nachdem wie man die Zündung einschaltet?????
geht aber auch von selber wieder weg, spätestens wenn Du auf "Menü" drückst.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
17.10.2003, 11:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ob ein Softwareupdate hilft?
Franz
(Murphy)
17.10.2003, 11:57
Ich konnte noch nicht feststellen, was diesen Fehler auslöst...
Wenn ich auf Menue drücke, passiert nichts - deswegen stört es mich ja so!
Clemens
17.10.2003, 13:09
Fahrzeug: MB C350CDI
Ich hatte ja auch schon mal geschrieben, dass das Problem bei mir sporadisch auftaucht. Allerdings kann ich ohne Eingabe des Codes nicht starten.
Ich hoffe jedesmal, das der Gute den Code nicht ändert
Gruss Eric
17.10.2003, 13:43
einfache Lösung : Mehrmals drücken
Ist bei mir auch so. Nach dem Starten des Motors ca. 5 Sek. warten, dann ein oder mehrmals auf die Radiotaste, oder auf Menü. Kurz darauf verschwindet die Code-Seite.
Gruß Heiko
17.10.2003, 14:06
@hp750,
Nach dem Starten des Motors ca. 5 Sek. warten, dann..
Scherzkeks,
ich kann ja nicht ohne den Code einzugeben starten
Gruss Eric
17.10.2003, 14:26
@Eric
sorry, aber ich bezog mich da wohl mehr auf Clemens Posting (Ich werd das mit dem Lesen nochmal üben  ) Clemens kann den Motor ja starten und so ist es auch bei mir.
Zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen. Tippe aber auch auf Softwareprobleme. Ich hoffe nur, das meiner nicht auch noch anfängt, das Motorstarten zu verweigern. :(
Gruß Heiko
