09.07.2010, 11:53
Fahrzeug: E32-750i; E36-328i cabrio; E36 M3 3,2
Benzin Oktanzahl 98
habe heute Super Plus in meinen V12 getankt. Kann das schädlich sein?
Grüße Andreas
09.07.2010, 12:04
Fahrzeug: ...
Die Oktanzahl musst du mindestens erreichen. Das heißt besser geht immer macht aber wenig Sinn...
Du solltest nur nicht verbleit tanken, aber gibt es ja eh nicht mehr, und keinen Diesel...
Aber sonnst kannst du Super, Super Plus, Ultimate und wie der ganze Schwachsinn heute heißt reinfüllen..
09.07.2010, 12:56
Ex M60-powerd by LPG
Bedienungsanleitung
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Ab und an auch mal die SuFu benutzen
Für den Fuffi brauchst Normal oder 91 ROZ, gibt es aber nicht mehr, also Super.
Alles andere schadet nur der Geldbörse
Oder LPG
Wolfgang
09.07.2010, 14:39
Genau so ist es
Gruss dansker
09.07.2010, 15:04
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Die Oktantahl gibt die Klopffestigkeit des Benzins an. Wenn du "mehr" tankst als er eigentlich brauch, dann bringt das rein gar nix.
Der Motor rechnet mit der vom Werk "eingestellten" Oktanzahl und weiss leider nicht, wenn du höherwertigen Kraftstoff tankst.
Ich glaube bei ganz modernen Motoren hab ich mal etwas gelesen, der sich "Einstellt".
Aber schädlich ist es natürlich auf keinen Fall. Wichtig ist nur, dass du deine Oktanzahl immer mindestens einhältst.
Ups da ward ihr schon wieder schneller
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
09.07.2010, 15:20
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
und genau dafür gibt es den Klopfsensor, der darauf reagiert, und es an das Steuergerät meldet, was dann einige Änderungen vornimmt, und das wieder ausgleicht.
Ist in den alten 7ern schon verbaut worden, was heute in Modernen Autos drin ist.
Und es kann durchaus auch ein bisschen mehr Durchzug bringen, was beim fuffi, nicht direkt bemerkbar ist.
Der V8 hat sogar 4 Stück von den Klopfsensoren drin, und beim kleinen merkt man das schon das er das Gas besser annehmen tut.
09.07.2010, 15:55
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Abend,
neuere Motoren stellen die Zündung Stück für Stück früher ein, bis der Klopfsensor meldet das der Motor klopft (zündet obwohl der Kolben noch in der Aufwärtsbewegung ist und durch das zu frühe Zünden dabei gebremst wird) und dann wird die Zündung wieder nach hinten versetzt und wieder von neuem ausgelotet.
(einfach ausgedrückt)
Grüße Manolo
09.07.2010, 17:03
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zwar weiß ich, was in meinen Wagen hineingehört, aber ich weiß mittlerweile nicht mehr, was die mir verkaufen wollen.....
Ich bin die Tage vor einer Shell-Zapfsäule zum stehen gekommen und schaute mir die Sorten an:
Shell Fuel Save
Shell V-Power Racing
Shell V-Power
Hallo? Was soll der Scheiß? Ich will einfach nur Super! Dazu kam dann noch so ein übereifriger Betanker, der mir irgendeinen Luxussprit auffüllen wollte....
Hab dann die Tür wieder zu gemacht und bin zu Jet gefahren, da steht "Super" dran...... Diese Form der Verschleierung, was denn da nun eingefüllt wird, werde ich nicht mitmachen.
09.07.2010, 17:25
_________________________
Die Klopfsensoren hat aber NUR der V8 !
Da die R6 und der V12 für ROZ 91 ausgelegt sind, haben die keinen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Benzin im Öl
bodo48 |
14 |
06.11.2011 23:20 |
Motorraum: Super Benzin vs. Benzin
galigulu |
31 |
22.08.2007 10:02 |
Benzin
dechef |
13 |
31.03.2006 16:15 |
750 nur Benzin ?!
LoidenJoe |
21 |
11.01.2003 23:18 |
Benzin
Tyler Durden |
4 |
09.07.2002 19:46 |
