Alt 11.07.2010, 18:15   #1
MatthiasNbg
Fahrzeug: E38-740 (12.96) Prins VSI 190 Liter Brutto >350.000 km
Standard Passt das Getriebe bei mir??
passt das Getriebe aus einem 09/1999 (leider keine weiteren Daten bekannt) in meinen rein ??
VFL 12/96 Steptronic, DK63669
Matthias
MatthiasNbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 20:12   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde mal sagen nein, da du bestimmt noch das 5hp30 verbaut hat und der 99er 5hp24
auf dem getriebe steht es auch drauf welches du drine hat (grünes schild) am besten auch die stücknr vergleichen (zf anrufen, gibt zb verschieden 5hp24...
Alt 12.07.2010, 09:28   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Richtig, die 3,5er haben zum Beispiel ein anderes HP24 als die 4,4er, aber was für ein Modell ist denn der 9/99, vielleicht ein 4,0 Diesel? Die haben auch noch das HP30, bin aber nicht sicher, ob das von der Aufnahme passt? E.TK sagt diesbzüglich eigentlich nö...
Vom V12 passt es auch nicht an den V8, auch wenn beides HP30 ist...
Wenn der aus Sep.99 aber ein V8 sein sollte, dann passt es definitiv nicht an dein Modell.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 09:57   #4
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Könnte aber passen. Schau dir mal den Steptronicthread an
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/will-...129589-11.html.
greg_p kann dir da sicher weiterhelfen, jedoch brauchst du trotzdem die Daten vom "neuen" Getriebe.
Atti
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 20:14   #5
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
passt leider nicht, also bei einem 750 VFL an FL passt auf jeden fall nciht. da wird es auch nicht passen tipp ich mal ...
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passt dieses Getriebe bei mir? ro-mafia BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2010 11:09
Passt das Getriebe ? rob e32 BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2010 18:03
Passt das Getriebe vom 5er in den 7er? bettina BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2009 17:08
Getriebe: Passt Getriebe vom E38 Steptronic? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2007 20:00
Welches Getriebe passt in e32 Renault19 BMW 7er, Modell E32 9 10.01.2006 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
