Alt 11.07.2010, 19:12   #1
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Standard Bremslicht dauerhaft an und Tempomat geht nicht!
Jemand schon mal dieses Problem gehabt? Bremslicht leuchtet ab Zündung Stufe 1 und geht nimmer aus.
Hallo ich hatte mich heute gewundert das mein Tempomat nicht geht und an der Tanke habe ich festgestellt das mein Bremslicht dauerhaft leuchtet. Es kommt auch immer eine -Fehlermeldung
(Bremslicht prüfen) oder so was kann es leider nicht richtig lesen dank Pixelfehler aber die Fehlermeldung kam immer mal und da ging aber mein Bremslicht.
Ich vermute mal das der Bremslichtschalter defekt ist, wo genau sitzt der und wie kann ich den am besten Prüfen oder habt ihr eine andere Idee an was das liegen kann?
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 19:24   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Schalter sitzt genau über dem Bremspedal.
Wenn der defekt ist leuchten die Bremslichter dauerhaft.
Tauschen und gut.
Falls es das nicht war wird wohl das Licht-Modul einen weg haben.
Dies ist wesentlich teurer, sitzt in der unteren A-Säule auf der Beifahrerseite.
Alt 11.07.2010, 19:27   #3
fritzax
ich werde morgen gleich mal schauen wenn`s nicht weg ist musst du mir denn genauen Sitzpunkt von den Lichtmodnul mal erklären MFG und Danke schon mal
Alt 11.07.2010, 19:45   #4
FrankGo
Vorsicht beim Ausbau des Bremslichtschalters.
Der hat eine spezielle Klammer, die ihn hält.
Mehr erfährst Du aus der Forums-Suche.
Alt 11.07.2010, 22:30   #5
Tauschen und gut.
.. oder eben garnicht!
so war das bei uns der Fall!
Ausbauen ist echt blöde - man kommt kaum an die Klemmen dran.
Nimm ne kleine Säge und säg den Schalter einfach kurz Vor der Halterung durch.
Wenn Du den neuen einsetzt - dann MUSS jemand das Bremspedal am besten mit nem Stock oder so - gaaaanz nach unter drücken - erst dann rastet der Schalter ein!
Hab ich grad vor 3 Tagen selber getauscht.
peter
Alt 12.07.2010, 20:31   #6
fritzax
habs hin bekommen geht wieder alles, war heute auch fast am verzweifeln wo ich das teil ausgebaut habe dabei wäre es ganz einfach gewesen man muss denn Bremskontaktgeber einfach erst mal raus ziehen so das der rote ring weider vor geht und schon fällt der Geber von fast alleine raus beim nächsten mal gehts schneller.
Ach ja es geht zwar soweit wieder alles aber es kommt immer noch Bremslichtprüfen kann em daran liegen das ich vielleicht eine flache Birne drin habe die eine leuchtet etwas dunkler als der rest?
Alt 12.07.2010, 21:14   #7
FrankGo
Der Widerstand der Birnen (und damit auch die Stromaufnahme und Helligkeit) soll gleich sein. Dann meckert die CheckControl nicht.
Alt 12.07.2010, 23:26   #8
Hallo!
Wie sieht denn eine flache Birne aus - machst Du mal ein Foto davon?
peter
Alt 13.07.2010, 10:53   #9
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Bitteschön ............
Dateityp: jpg light1.jpg (69,0 KB, 22x aufgerufen)
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomat geht nicht SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2009 08:52
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
Elektrik: Tempomat geht nicht aus ??? 728iE38 BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2007 00:07
Elektrik: TACHO,BC,TEMPOMAT geht nicht... Maradi BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2007 23:39
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
